04.09.2015, 14:55
Zitat von marQo
geht nur seit Tagen nicht, kommt nur immer raus:
Daten für die Fahrgestellnummer:
Modellbezeichnung:
Ausführung:
Typschlüssel:
E-Code:
Motor: - l (kW)
Getriebe:
Außenfarbe: ()
Innenraum: ()
Produktionsdatum: 04.09.2015
04.09.2015, 15:04
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Modellbezeichnung:
Ausführung:
Typschlüssel:
E-Code:
Motor: - l (kW)
Getriebe:
Außenfarbe: ()
Innenraum: ()
Ok, probiert hatte ich den jetzt nicht.
Alternative: Free Online BMW VIN Decoder, lookup, check - BMWVin.com
05.09.2015, 18:46
Fahrzeug: E32-735i (08.90)
das hört sich soweit doch super an :-). Leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen was die Isolierglasfrage angeht bzw. Doppelverglasung. Da mich folgendes verwirrt. Der VinDecoder von bmwvin.com zeigt mir dies an:
Der von euch empfohlene Shop zeigt mir dies an
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Somit würde ich das Grüne "Ja" im Shop als "Dein Vin-Code sagt Isolierverglasung" deuten aber den Vin-Decoder sagt mir nichts von Doppelverglasung bei der Ausstattung.
Kann man das an der Glasstärke erkennen bzw messen? Ich glaub Isolierglas hat 9 mm beim E32 nur was hat normales Glas beim E32?!
Danke und muss sagen.. Klasse Community seit ihr :-). Macht mir Mut für meine bevorstehenden anfallenden Arbeiten
05.09.2015, 22:17
Fahrzeug: 120d
Das hab ich bei meinem auch oft genug bei Leebmann.. Irgenwelche Angaben die zu 100% nicht Stimmen, zb habe ich angeblich EML+ASC  , komisch finde aber nen Gaszug vor
D.h immer nach orginal! Ausstattungsliste gehen, es gibt ja leider immer mal wieder falsch Angaben ,beim Decoder, die es im Fahrzeug nie gegeben hat. Ich weiß aber nicht in wie weit sich das jetzt mit den Neuerungen beim Decoder ändert bzw ändern wird...
05.09.2015, 22:39
Gibt es eigentlich einen für UNS erreichbaren Original-VIN-Decoder?
Woher holt Leebmann denn die Ausstattungsdetails zum jeweiligen Fahrzeug?
05.09.2015, 22:55
#16
Ja, gibt es, trifft aber auf Leebmann nicht zu.
M f G
05.09.2015, 23:11
#17
Leebmann wird ja wohl original BMW benutzen, aber laut Aussage eines Bekannten bei BMW ist leider bei den alten Fahrzeugen hier und da ein Fehler drin.
Es gab mal mal die Moeglichkeit bei BMW direkt, Info kopiert:
0) Pop Up Blocker ausschalten
1) auf http://www.parts.bmwgroup.com/ verbinden
2) auf ASAP klicken
3) einloggen : user : eu111111 / pass : bmwetk1
4) links auf ">Erweiterte Suche" klicken
5) links auf ">Teile und Zubehör" klicken
6) links auf ">WebETK" klicken
7) links auf "Start klicken"
8) Oben neben dem Bild die 7 letzten Fahrgestellziffern eingeben und "> >" anklicken
9) In der Menuleiste oben "Options" anklicken
10) dann noch die beiden + anklicken. Fertig ist die komplette Liste zum Ausdrucken.
06.09.2015, 00:18
#18
auch wenn ich "deutsch" wähle, komme ich beim ASAP immer auf eine Seite mit osteuropäischer Sprache ^^
vor 2 Stunden war die noch deutsch ...
06.09.2015, 08:54
#19
Fahrzeug: 120d
Nutze das ja auch des öfteren, hatte jetzt mla Französisch,Englisch,Polnisch.. aber nach der weiterleitung um ETK ist es wieder Deutsch...
06.09.2015, 11:11
#20
Hallo zusammen,
hab die Seite zwar auf Deutsch auch hinbekommen und dachte wäre am Ziel.. gehe ich auf Scheibenzubehör fragt er mich "Isolierverglasung?" Siehe hier:
Jemand noch ne Idee wie ich zur Lösung komme?
grüße und schönen Sonntag
