02.09.2015, 19:43
Fahrzeug: E32-735i (08.90)
Frontscheiben Zierrahmen hat sich verabschiedet
Hallo zusammen,
mein erster Sommer wo ich meinen BMW das erste mal wirklich öfters gefahren bin neigt sich dem Ende und bis jetzt ohne große Probleme :-) *wuhu*
Zwar einige Kleinigkeiten aber dazu dann im Winter mehr. Bei der letzten Ausfahrt hat mich dann doch noch ein Problem eingeholt welches ich kurzfristig beheben möchte. Das Problem wäre folgendes:
Der Zierrahmen/Dichtung der Frontscheibe hat sich bei der Autobahnfahrt bei ca. 190 km/h gelöst. Rechts.. Wobei die Linke auch nicht wirklich mehr fest aussieht.
Scheibe ist noch dicht und ganz. Die Frage ist wie kann man sowas Reparieren bzw. was kann man selber machen ohne jetzt KFZ-Profi zu sein. Würde, wenn ich schon mal dabei bin, den kompletten Zierrahmen austauschen und ggf. die Klammern. Dann hätte man ja Ruhe :-).
Daher die konkrete Frage:
Was benötigt man alles und kann man die Sachen noch so bekommen?
Ist dies durch "Klicken" selbst zu erledigen? Weil hoffe nicht es muss die ganze Scheibe raus :-(
besten Dank für eure Hilfe
Garnett
Geändert von Garnett (02.09.2015 um 21:27 Uhr).
02.09.2015, 20:22
Zitat von Garnett
Hallo zusammen,
Der Zierrahmen/Dichtung der Frontscheibe hat sich bei der Autobahnfahrt bei ca. 190 km/h gelöst. Links.. Wobei die Rechte auch nicht wirklich mehr fest aussieht.
Garnett
Kann es sein, dass Du rechts und links vertauscht hast?
Der linke = Fahrerseite ist noch an Ort und Stelle.
Der rechte ist eindeutig lose ...... um nicht zu sagen : ab!
02.09.2015, 20:28
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Du benötigst 01 | Klammer 51 31 8 177 850 | 3,94. Soweit ich das weiß, werden diese aber mit der Scheibe verklebt, was heißt, dass diese raus müsste. Ich habe hier aber auch schon gelesen, dass man Glück haben und sie auch so wechseln kann.
Teile gibt es noch, Preis hier sollte aktuell sein, pro Stück. Kann sein, dass du da bei BMW aber einen ganzen Beutel bestellen musst. Bei eBay oder ähnliches wird es die auch einzeln geben.
02.09.2015, 21:31
Du hast natürlich recht :-). Soeben oben angepasst
@marQo
Danke für den Link :-) und für die Nachricht *uiui* Dann will ich mal hoffen habe Glück und kann die so wechseln. Werde mir das Morgen dann mal genauer anschauen.
Bräuchte dann ja "nur" Die Klammern, Zierrahmen und Manschette für die Mitte.
Da mein 7er ein Erbfall ist und leider keine Unterlagen habe. Wie finde ich raus ob Isolierverglasung oder nicht?
beste grüße
02.09.2015, 21:35
gib doch mal die VIN - dann kann man nachschauen, wie die Ausstattung ab Werk war.
Wenn denn der VIN-Decoder wieder läuft .....
und Du kannst mit der VIN bei leebmann24.de nach genau DEN Ersatzteilen für DEIN Auto suchen ....
.. und wenn du denen schreibst, dass Du Forums-Mitglied bist - dann bekommst Du auch noch Nachlass auf die Preise ....
02.09.2015, 21:54
Fahrzeug: E32-735iA(02.92)
Jo. Wie bei mir. Ich werde mir auf jedenfall neue bestellen.Sollten sie sich nicht mehr Einclipsen lassen wird ,es wohl ein Fachbetrieb übernehmen müssen.
GRUß JOACHIM.
02.09.2015, 23:37
Das ist wie bei den Mädels, da ist Mädels-Links "RECHTS". Als Beifahrer brauchst Du nur zu sagen, wenn SIE an der Ampel RECHTS abbiegen soll, Schatz, da müssen WIR jetzt LINKS.
M f G
02.09.2015, 23:38
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Als die beiden Teile bei mir in voller Fahrt weggeflogen sind habe ich sie mit Silikon auf die Scheibe geklebt. Die alten Klammern waren kaputt und liessen sich auch nicht entfernen um neue einzubauen.
Gruß Mike
03.09.2015, 11:15
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
auf keinen Fall Silikon verwenden, Karosseriekleber für ungefähr 7 Euro gibt es in Ebay, ich habe das gerade hinter mit. Was Du machen musst:
1. Gut sauber machen
2. Auf die Clipse und im Bereich der Verankerung am Rahmen Kleber anbringen
und zusammen kleben.
3. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich das mit Klebeband gesichert
und am nächsten Tag das Klebeband entfernt.
Viel Glück, es geht wirklich einfach,
viele Grüße
roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
04.09.2015, 15:40
