Alt 31.08.2015, 11:03   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von juli Beitrag anzeigen
Hab den HBZ und den BKV getauscht
Und die selbe scheiße ist immer noch ich könnt kotzen echt
Alles entlüftet und nix geht man man man
Wurden HBZ und BKV durch Neuteile ersetzt ??
Warum wurde der BKV auch ersetzt ??
Wurde der HBZ vorentlüftet, damit man sich nicht die ganze Luft ins System holt ??
Wieviel Bremsflüssigkeit, ca. ccm³, wurde beim entlüften hinten rechts entnommen ??
M f G
Alt 31.08.2015, 12:42   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jetzt noch mal von vorne.
-Motor AUS
-dann mit aller Kraft auf das Bremspedal stemmen und drauf bleiben
ist es hart am Druckpunkt oder federt es?
wie weit kannst du es reintreten? Bis zur Hälfte etwa oder mehr?
Bleibt das Pedal an der Stelle stehen oder wandert es langsam nach unten?
Dann Motor AN
-noch mal wie oben
wie weit jetzt?
gleich Fragen wie oben
Was mich eben immer noch wundert, dem HBZ ist es egal, ob der Motor läuft oder nicht. Da ist kein Unterschied. Der kommt nur durch die Unterstützung.
Kann das vom (defekten) ABS kommen???
Dann müßten aber alle 4 Räder betroffen sein...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.08.2015, 15:31   #23
juli
Benutzerbild von juli
Fahrzeug: E32-750i (07-91) E38 735i (10.00)
Hey
Also hab so 2 Liter bremsflüssigkeit durchgepresst
Das Pedal lässt sich bei Motor aus Bis zur Hälfte drücken und wenn Motor an komplett
Gruss Juli
juli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 20:28   #24
SALZPUCKEL
sag mal, seit wann besitzt du das Fahrzeug? Hast du es erst seit kurzem oder schon mehrere Jahre?
Alt 31.08.2015, 21:07   #25
juli
Hab es erst in Juni gekauft
Alt 31.08.2015, 21:45   #26
juli
So hab ihn heut nochmal entlüftet
Aber jetzt kommt es
Nur am hinteren linken bremssattel kommt ununterbrochen Luft und ich weiß nicht wo her
Wird mit Druck durchgepresst und wenn ich alle entlüftungsnippel zu hab hört man nix das es wo undicht sei oder so
Das gibt's doch nicht
Gruss Juli
Alt 31.08.2015, 23:21   #27
SALZPUCKEL
mach mal folgendes nur zur Sicherheit:
Stecker vom ABS Steuergerät rechts im Elektronikkasten abklemmen.
dann
-bremspedal treten und halten wie gehabt
-loslassen und Motor AN
-nochmal auf die Bremse und halten wie gehabt
ist jetzt ein Unterschied?
Wenn tatsächlich der ABS Block defekt ist, könnte das auch die Luft und Zischen erklären.
Alt 01.09.2015, 16:06   #28
juli
So habe es soeben versucht da ist kein Unterschied
Gruss Juli
Alt 26.09.2015, 18:52   #29
juli
Hallo Leute wer kann mir mal genau sagen wie die h31 bremse ihren druck aufbaut oder wie der bremsdruckschalter zustande kommt
Habe jetzt alles getauscht und es funktioniert nichts die bremse lässt sich noch immer durchdrücken
Getauscht
Hauptbremszylinder
Bremskraftverstärker
Bombe
Hydro block
Beide Sensoren
Tandempumpe
Gruss Juli
Alt 26.09.2015, 20:00   #30
Haschra
Getauscht....was ist NEU, und was ist gebraucht ??
Hauptbremszylinder
Bombe
Hydro block
Beide Sensoren
Tandempumpe
Die H31 BKV-Anlage lass erst mal aussen vor.
Solange auf der "normalen" Bremsanlage, mit Bremsflüssigkeit betriebenen Anlage kein Druck ist, kann man Fehler am BKV, wenn vorhanden, nicht beheben. Beide Anlagen haben je ein eigenes Hydrauliksystem, und somit nichts miteinander zu tun.
Also muss als erstes die "normale" Bremanlage i.O. gebracht werden, wo der Druck durch den HBZ erzeugt wird.
Bitte Frage im Zitat beantworten, ich hatte schonmal im Post 21 gefragt.
M f G
Bremsen: Bremspedal lässt sich nicht durchtreten Deliyürek82 BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.04.2014 22:34
Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten E65FAN BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.03.2013 16:15
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 18:29
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
