Alt 20.08.2015, 19:41   #1
E38FAN750
Benutzerbild von E38FAN750
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Standard Hilfe beim EDC
Hallo liebe Leute,
Ich weiß ein sehr oft schon behandeltes Thema, die Problematik mit nicht funktionierenden EDC. Die Suche hat leider für mich nicht den erwünschten Erfolg gebracht und deshalb möchte ich das in diesem Thread nochmal etwas aufarbeiten.
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen 750iL aus 10/93,
bei dem hinten der rechte Dämpfer stark Ölfeucht war. Ich habe dadurch beide Dämpfer zur Firma Nagengast geschickt und revidieren lassen.
Jetzt habe ich die Dämpfer wieder eingebaut, Pentosin vorne aufgefüllt und das Auto wieder zusammengeschraubt. Auch die Niveau scheint zu funktionieren da er hochpumpt und das auch hörbar ist. Was mein Problem jetzt ist, die Lampe des EDC geht nur kurz beim Start an und erlischt aber dann sofort wieder?
Jetzt wären meine Fragen:
1.Habe ich evtl etwas falsch gemacht bzw vergessen beim wiedereinbau?
2.Sollten beim Dämpferwechsel auch andere Komponenten mit gewechselt werden?
3. Wie kann den das EDC System ausgelesen werden? Welches Programm?
Hoffe mir bzw mehreren EDC Fahrern kann dann geholfen werden
Danke schon mal....
Gruß Andy
E38FAN750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 20:38   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
War Dein Pentosin-Behälter leergelaufen ??
M f G
Alt 20.08.2015, 20:48   #3
E38FAN750
Das nicht, hat geheißen das man den Füllstand anpassen soll, ist auch über den defekten Dämpfer sehr viel Öl verloren gegangen....
Gruß Andy
Alt 20.08.2015, 20:55   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
EDC auslesen sollte mit Rheingold/ISTA-D funktionieren. Mit I..N..P..A evtl auch aber dort über den e31/34..CS weiß ich net(Bei fragen U2U)
Alt 20.08.2015, 22:59   #5
Haschra
Gruß Andy
Mit der Aussage kann ich leider nichts anfangen.
Du sagst ist nicht leergelaufen, auf der anderen Seite ist SEHR viel Öl ausgelaufen, was denn nun
Wenn beide Dämpfer draußen waren, und kein Rep-Stopfen drauf war, ist der Behälter mit Sicherheit leergelaufen, oder waren Stopfen drauf ??
Wenn das geklärt ist, sehen wir weiter.
M f G
Alt 21.08.2015, 03:46   #6
E38FAN750
Es ist beim Ausbau der Dämpfer hinten rechts fast kein Öl mehr aus dem Dämpfer gelaufen, da dieser ja sowieso schon undicht war.
Der dämpfer hinten links war eig noch gut, da ist jede Menge Öl aus dem Dämpfer rausgelaufen beim Ausbau.
Die revidierten Dämpfer kamen in der Tat mit einem Stopfen der auf die Ölzuleitung geschraubt war. Ich gehe davon aus das Nagengast auch Öl aufgefüllt hat.
Im Behälter vorne war aber kein Öl zu sehen. Man könnte nur das Sieb sehen, darum habe ich aufgefüllt.
Gruß Andy
Alt 31.08.2015, 11:42   #7
harrry
Du weißt, wie man den Pentosine-Ölstand kontrolliert? Ich haffe, Du hast zu 100% das richtige Öl drinnen??? CHF7.1 ist nicht mehr lieferbar... (zumindest nicht so einfach).
Alt 01.09.2015, 09:32   #8
E38FAN750
Bei mir muss ja Pentosin CHF 11.1 rein. Steht so am Deckel. Den Füllstand hatte ich als zu wenig eingeschätzt da im Ausgleichsbehälter kein Öl mehr zu sehen war. Aber wie man den Füllstand genau kontrolliert?
Gruß Andy
Alt 01.09.2015, 09:41   #9
Haschra
Bei drucklosen D-Speichern, Bremse u. Niveau, muss das Pentosin gerade etwas über dem Sieb zu sehen sein.
M f G
Alt 01.09.2015, 09:43   #10
Gruß Andy
siehe T&T Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
EDC beim 740er actano BMW 7er, Modell E38 8 31.10.2010 23:36
Fahrwerk: S-EDC vieleicht Kaputt hilfe ???? cubehacker BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2009 21:25
Fahrwerk: Brauche Hilfe !!!! EDC Dämfer Ölt !!! rotmos BMW 7er, Modell E38 8 03.11.2006 19:17
hilfe....shock absorbers with EDC czakoo BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2006 17:26
Bitte um Hilfe bei EDC Problemen Marcus BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2002 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
