Fahrzeug: e32 730iA M60 (04.94) LPG, e46 325i Touring M54B25 (03.03) LPG, Yamaha XJR1300 RP02
Moin,
und ich wollte grad fragen von wegen 7,5 Zoll Felge mit 225-55 Bereifung
Danke, ich hab da grad welche auf der Merkliste
Und nochmal Danke für den Hinweis auf die Reifen - mir wurden Hankook Ventus empfohlen und ich denke, die werde ich erstmal nehmen...
Michael
Das Leben ist zu schön um kleine hässliche Autos zu fahren
Mit Hankook machst Du nichts falsch - die vorher genannten Uniroyal hatte ich als Rainexpert und konnte keinen lauten Ablaufgeräusche wahrnehmen, nur baut der Reifen irgendwann zwischen 25- und 30tkm merklich ab. Bis dahin top.
Wie weiter oben im Thread schon genannt, schaut am klassischsten die alte M5 Felge aus.
Yo,
auf die Schnelle fand ich und
Und nein, ich bin nicht so der Felgen-Fetischist, d.h. sie dürfen auch benutzt ausschaun
Wobei mir die Ränder der e31 Felgen auf dem ersten Bild irgendwie seltsam vorkommen...
Never ending story...
Wie schaut es denn aus wenn ich (keine original) Felgen vom e39 montiere, die eine Freigabe für den e39 haben - gibt es eine Chance, die auch auf dem e32 eingetragen zu bekommen oder ist das aussichtslos?
Nöö,
kommt drauf an welche Felge
Aber von Felgen die einen Zentrierring benötigen rate ich Dir ab
Baust Dir nur ne zusätzliche mögliche Fehlerquelle ein
Schau dich lieber nach Felgen vom E60 um,
da passt das dann wieder.
Solange die Traglast (Achslast e39 zu e32) passt, die Felgen über die Bremsen passen, Freigängigkeit innen und außen haben und der passende Reifen ausgewählt wird, sollte alles über eine §21 Einzelabnahme eintragbar sein. Sprech doch mal mit deiner örtlichen TP (technische Prüfstelle). In den neuen Bundesländern ist das meist die Dekra und in den gebrauchten Bundesländern der TÜV (ob Süd, Nord oder Rheinland muss man regional schauen).
