Alt 17.08.2015, 15:08   #1
Hier die Bilder und Info von Haschra ab Post 66
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...-196152-2.html
Alt 17.07.2021, 05:29   #2
Hydraulische Bremse H31, Funktions- und Testbeschreibung, Zeichnungen hab ich hier mal hochgeladen zum runterladen, siehe Post # 41
Funktion der Gesamtanlage H31
Funktionsbeschreibung des hydraulischen Verstaerkers ZHS 2/1 LP
Loesestellung
Teilbremsstellung
Vollbremsstellung
Funktionsbeschreibung fuer den druckgesteuerten Stromregler mit Hydrospeicher
Speicherladestellung
Umlaufstellung
Pruefung
Allgemeine Funktionspruefung
Einzelpruefungen
Dichtheitspruefung DS-Regler und Bremsgeraet
Funktionspruefung Hydrospeicher
Funktionspruefung DS-Regler
Funtionspruefung Verstaerker mit Tandem-Hauptzylinder
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=216486
Alt 30.10.2021, 13:27   #3
Hab heute bei meinem 750iL 11/88 einen neuen ATE Druckspeicher (DS) 10.0515-0516.3 mit einem Anschluss getauscht aus einem Angebot eines Ladens hier in Japan, alter Lagerbestand. Die Bremse war hart und auch schlecht zu dosieren. Alter DS definitiv hin.
Hier noch einige Ergaenzungen zu dem Beitrag von T-Bird. Benutzt hab ich meine Grube. Altes Pentosin aus dem Behaelter abgesaugt. Stossstange hab ich dran gelassen, auch das DS-Ventil, Motorabdeckung unten abgenommen, Luftkanal vorne links ab und weiteres was da so im Wege ist von unten bis man den DS vor sich hat. Im Motorraum Luftansaugkasten, LMM links ausgebaut, dann kann man von oben den DS sehen und die Schraube am Rohr vom Druckregler zum DS, welche ja oft als Problem beschrieben wird um dran zu kommen. Ich habe einen Hahnenfuß Steckschlüssel / offener Steckschlüssel mit Sechskant Profil genommen mit einer langen Verlaengerung, die spezielle Form ermöglicht das Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, zum Beispiel über Leitungen und an Überwurfmuttern, Steckschlüssel mit 1/2" (12.5 mm) Innen Vierkant Antrieb. Ging recht einfach zu loesen, dann die 2 SW13 Schrauben geloest an den Halterungen des DS von unten. Einbau in umgekehrter Reihenfolge, zuvor noch die Gummilager + Metallhülsen umstecken an den Halterungen auf den Neuen. Wer neue braucht:2 x Gummitülle 37211119643 , 2 x Hülse 34331152502
Anzugsdrehmoment der Schraube am Rohr fuer den DS laut Bentley Buch 50 Nm, auch das geht ordentlich.
Dann Pentosin aufgefuellt und mal eine Testfahrt gemacht, mit diversem Bremsen (leicht, Vollbremsung etc), fuehlt sich wie neu an. Funktionstest gemacht, also so lange treten des Bremspedals bei Motor aus, bis das Pedal hart wird, ca. 20 x, Pentosin in Behaelter entsprechend gestiegen. Bremspedal geringfuegig belasten, Motor starten, dabei muss sich das Bremspedal spuerbar tiefer senken. Sollte dieser Effekt nicht eintreten, dann kann die Lenkungspumpe, der DS-Regler, der Hydrospeicher oder der hydraulische Bremskraftverstaerker defekt sein, sagt die Pruefanleitung. Bei mir jetzt wieder alles ok.
Alten DS mal untersucht, die Membrane scheint noch intakt zu sein, laesst sich auch nicht eindruecken mit Handkraft, aber ist halt zu wenig als die originalen 22 + 2 bar. Genauen (Rest-) Druck im alten DS kann ich nicht feststellen, dazu fehlt mir die Ausruestung. Jemand hatte mal geschrieben min. 15 bar soll's sein, sonst sollte der DS getauscht werden.
Geändert von Erich (30.10.2021 um 13:53 Uhr).
Alt 30.10.2021, 16:43   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Febi Druckspeicher mit einem Anschluss seit über 5 Jahren im Gebrauch,
bislang keine Probleme.
M f G
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=7726
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 11.10.2024, 08:28   #5
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hier die Bilder und Info von Haschra ab ...
Dieser Link geht Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=196152
Unbekannter Druckspeicher m70?? --750il-- BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2011 18:58
E38-Teile: Niveau Druckspeicher TIMI-75 Suche... 1 06.12.2010 13:55
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Lenkung: Druckspeicher Theodor BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2006 16:55
Druckspeicher derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
