17.08.2015, 12:30
Fahrzeug: E32-750i (07-91) E38 735i (10.00)
Bremspedal lässt sich durchdrücken
hallo Leute
hab mal ne frage und zwar
lässt sich mein Bremspedal komplett durchdrücken
und wenn ich das Pedal drücke erscheint ein komisches pfeifen weiß aber nicht wo das her kommt und es erscheint dann Bremsdruck prüfen
ach und ja Bremsflüssigkeit ist neu drin
mfg Juli
17.08.2015, 12:45
Wie wurde denn entlüftet ?? mit einem Gerät, oder zu Fuß ??
Sieht fast so aus, als wenn zu Fuß entlüftet, und das Pedal zu weit durchgetreten wurde. Dann ist der HBZ innen undicht, und baut keinen ausreichenden Druck mehr auf.
Das kann aber unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Gerät auch passieren.
M f G
17.08.2015, 12:56
ja wurde mit dem Fuß gemacht
hatte das Problem davor auch schon dachte die Bremsflüssigkeit ist nix mehr und habe sie dann gewechselt aber das war nix lässt sich noch immer durchdrücken
17.08.2015, 13:07
und was auch noch komisch ist
das wenn der Motor aus ist hab ich druck drauf nur wenn ich den Motor an mach geht der druck und ich kann das Pedal komplett durchdrücken
17.08.2015, 13:10
Ja, dann war der HBZ vorher schon undicht, das bekommt man mit dem Wechsel der Br.-Flüssigkeit nicht weg.
Du kannst den HBZ austauschen (HBZ ca.150-170€), oder überholen, indem Du ihn saubermachst und 4 NEUE Manschetten einbaust (Manschettensatz 38€). Dazu ist aber Sachkenntnis und Spezialwerzeug erforderlich.
Kannst Du selber schrauben ??
M f G
17.08.2015, 13:18
Wenn der Motor aus ist, fehlt die BKV-Unterstützung, daher geht es so schwer.
Tritt mal bei Motor AUS fest auf die Bremse, dann verringere die Fußkraft bis zu dem Punkt wo das Pedal anfängt nachzugeben, dann müsstest Du es auch bis zum Boden treten können.
M f G
17.08.2015, 13:28
ok das versuch ich jetzt mal
werde jetzt wieder in die Garage gehen und schauen danke dir
Gruss juli
17.08.2015, 13:36
Ex M60-powerd by LPG
ich würde mal sagen, der BKV ist defekt.
Wenn er ohne Unterstützung den Druck hält und das Pedal fest ist, ist der HBZ dicht, sprich ok.
Daher auch das Pfeifen, kommt vom Unterdruck
17.08.2015, 13:40
Wenn er ohne Unterstützung den Druck hält, ist der HBZ dicht, sprich ok.
Der V 12 hat keinen Unterdruck BKV !! H31-BREMSE !!
Lässt sich das Bremspedal ganz durchtreten ist der HBZ defekt, egal was für eine BKV-Unterstützung.
M f G
17.08.2015, 14:33
sch...
reingefallen
Aber du hast recht, man sollte vorher alles lesen
M f G
Stimmt.
Aber...
Spricht aber dafür, dass der HBZ ok ist.
Könnte natürlich sein, dass bei der Fuffi Bremse dann doch der HBZ defekt ist
Geändert von SALZPUCKEL (17.08.2015 um 14:38 Uhr).
