07.08.2015, 14:51
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
El. Höhenverstellung fährt nur einseitig
Guten Tag zusammen,
ich weiß gar nicht wie lange es schon her ist, dass ihr mir hier bei einem der Probleme bei meinem dicken geholfen habt, aber kaum fährt er wieder, da zickt er auch schon wieder rum...
wenn ich den Fahrersitz höher oder tiefer fahren möchte, dann fährt der sitzt nur einseitig und verdreht sich dabei. Der Motor macht dabei auch sehr gequälte geräusche. So das ich da schnell meine finger von gelassen habe.
Über die Suchfunktion hab ich erfahren, dass es die Welle sein könnte die die Kraft von dem Motor überträgt. An dieser könnte sich die Gummiummantelung gedehnt haben, so das die Metallwelle aus dem Motor gerutscht ist.
Könnte das Problem auch noch andere Ursachen haben?
Bekommt man diese Wellen noch zu erschwinglichen Preisen neu zu kaufen?
Und das wichtigste, habt noch jemand ne Anleitung zum ausbau des Sitzes? Die links die ich über die Suchfunktion gefunden habe waren leider alle tot....
MArkus
Geändert von Markus-B (07.08.2015 um 14:54 Uhr).
Grund: lesbarkeit :-)
07.08.2015, 17:41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
einfach hier die richtige Welle rauskramen (m/o Memory!!!) und dann am Sitz am ENTSPRECHENDEN Motor die Welle abschrauben und die neue Ader gegen die alte tauschen
So mach ich das seit Jahren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
08.08.2015, 10:51
Exakt das gleiche hab ich auch nocht vor mir..
bisher war ich nur zu faul .. ist das viel arbeit ???
man sollte glaube ich die Welle vorher ausbauen und messen , es gab doch irgendwie 2 Hersteller von den Sitzen
gruß
08.08.2015, 11:53
Die beiden Schrauben hinten am Sitz raus, Sitz nach vorne klappen, Ausbau ist nicht notwendig, kannst Du ablesen von der Huelle des Bodenzuges, da steht die Laenge drauf.
Beispiel hier: A = 312 mm
52101964167 - Seat Adjustment Cable - Left - ES#135494
08.08.2015, 21:00
Ex M60-powerd by LPG
09.08.2015, 11:03
Ich danke euch.
Das wissen hier in diesem Forum und die bereitschaft es zu teilen ist echt unschlagbar!
Ich werd mich morgen mal ranwagen den Kunststoffmantel der Welle zu kürzen, da ich Dienstag ne 600km reise vor mir hab und keine Lust habe mit nem kaputten Sitz zu fahren.
Wenn dann wieder Zeit ist werd ich die Welle gegen ne neue ersetzen.
Jetzt noch mal zu verständniss.
- die hinteren Schrauben los
- Sitz nach vorne klappen
- Wellenmantel kürzen (wie das geht hab ich hier schon gelesen)
- und wieder einbauen
Richtig?
Markus
09.08.2015, 16:04
Zum Schlauch von der Einheit zu kürzen, gibt es zwei Varianten:
1. Das Endstück runterpopeln, Hülle kürzen und Endstückk wieder aufsetzen. Dann passenden Bohrer in die Hülle setzen und das Endstück mit stumpfem Körner oder ä. wieder fixieren.
2. Die Hülle in der Mitte kürzen und mit Schlauch und Schellen wieder fixieren. Hat den Vortel, dass man die Endhülsen nicht abnehmen muß
09.08.2015, 21:10
die zweite variante kannte ich noch nicht klingkt aber simpel
ich werd morgen abend mal berichten wie es mir ergangen ist.
09.08.2015, 22:47
Version 1 geht einfacher, wenn man die Huelse mit dem Feuerzeug erwaermt, dann kann man sie leicht runterziehen von dem Plastik. Das gleiche geht beim Aufsetzen, Plastik erwaermen, Huelse aufschicben, wenn voll drauf, etwas seitlich bewegen, dass der Haken nicht in der Rille vom Aufschieben ist.
Version 2 ist hier zu sehen
http://www.7-forum.com/forum/24/kopf...ter-44278.html
Anstatt Isolierbank geht es besser mit einem aufgeschnittenen Stueck Benzinschlauch und Klemmen
10.08.2015, 21:04
So der Sitz läuft wieder  ohne eure Tipps hätte ich das niemals hin bekommen. Dankeschön
Aber mal im ernst, das eigentliche kürzen des Mantels ging mir ganz gut von der Hand. Aber da erst mal hin zu kommen... ALLTA!!
Der Kabelbaum + Steuergerät in meinem Stiz (Memory) übersteigt dem Motorkabelbaum in einem Kleinwagen! Da muste erst mal vorbei!
Wie gesagt, dank eurer guten Tipps kann ich morgen beruhigt mach Dresden fahren, aber jetzt werd ich erst mal meine Hände auf Eis legen.
geschaubte Grüße
MArkus
