Wenn Du alles selber machen kannst, ist die FEBI-Kugel(ca.100€) mit Adapter(ca.20€) und das Bandeisen für die Bauchschelle(ca.5€) die preiswertere Lösung. Wagenseitig braucht nur die Zuleitung eingekürzt werden, und mit einer Schneidringverschraubung(ca.5€) versehen werden.
Bei der "056" Lösung musst Du neue Leitungen verlegen, was auch nicht schlimm ist, aber teurer.
Ich habe z.Z. die FEBI 01817 verbaut, außerdem meinen alten D-Speicher mit einem Ventil versehen, und wieder befüllt, da bei meinem nur das Gas weg war, und nicht die Membran defekt war.
Die Entscheidung liegt also bei Dir, was realisierbar ist.
