Alt 23.07.2015, 12:23   #1
melle750
Fahrzeug: 750i E32 Bj 06.89
Standard Druckspeicher
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem Schätzchen ein Problem mit der Bremse, beim ersten Bremsversuch geht überhaupt nichts (Pedal ist hart) und beim zweiten Mal geht sie dann. Ich vermute, dass der Druckspeicher defekt ist und jetzt fängt mein Problem an.
Der Druckspeicher (Teile-Nr. 34331162055) für ein 750i Baujahr 6/1989 ist nicht mehr erhältlich.
Hat von Euch noch einen liegen, kennt ihr jemand der einen hat oder eine Idee für eine Alternative.
Vielen Dank im Voraus:
melle750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 13:32   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Entweder auf 2-Anschluss "056" umbauen, oder FEBI 01817 mit Adapter einbauen. Kannst natürlich auch suchen, und welche in USA oder Ägypten für ca. 200€ finden.
M f G
Alt 23.07.2015, 13:40   #3
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal hier
Beschreibung für: Druckspeicher, Bremsanlage , BMW
Hersteller: Ersatzteilhersteller ATE
Hersteller Teile-Nr: ATE,10.0515-0516.3
Angebot-ID: 69591774
Artikel-Nr.: 10.0515-0516.3:3
Zustand: Neu
OE Vergleichs-Nr.:
(zu Vergleichszwecken)
BMW
34 33 1 162 055
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 13:52   #4
Haschra
Liest sich gut, dann mal ran.
M f G
Alt 23.07.2015, 14:17   #5
hier fuer 160 EURO
ATE 10.0515-0516.3
BMW 34 33 1 157 335
BMW 34 33 1 162 055
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://teilehimmel.de/shop/kfz/10051505163158191-detail
Alt 23.07.2015, 14:33   #6
Haschra
@ Erich "Aktuell nicht lieferbar" steht dabei.
M f G
Alt 24.07.2015, 16:53   #7
melle750
Erst mal Euch vielen Dank.
heute morgen habe ich gleich eine Bestellung bei teilehaber.de getätigt, leider das Der Artikel ist mehr lieferbar!!
Also muss ich leider auf die Alternative "Umbau auf *56" oder FIBU in Betracht ziehen. Welcher der Beiden macht mehr Sinn?
Alt 24.07.2015, 18:07   #8
Haschra
Wenn Du alles selber machen kannst, ist die FEBI-Kugel(ca.100€) mit Adapter(ca.20€) und das Bandeisen für die Bauchschelle(ca.5€) die preiswertere Lösung. Wagenseitig braucht nur die Zuleitung eingekürzt werden, und mit einer Schneidringverschraubung(ca.5€) versehen werden.
Bei der "056" Lösung musst Du neue Leitungen verlegen, was auch nicht schlimm ist, aber teurer.
Ich habe z.Z. die FEBI 01817 verbaut, außerdem meinen alten D-Speicher mit einem Ventil versehen, und wieder befüllt, da bei meinem nur das Gas weg war, und nicht die Membran defekt war.
Die Entscheidung liegt also bei Dir, was realisierbar ist.
M f G
Dateityp: jpg y.jpg (97,0 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg d.jpg (104,0 KB, 65x aufgerufen)
Alt 26.07.2015, 20:32   #9
melle750
Hallo Haschra,
vielen Dank, ich werde die Variante mit der FEBI-Kugel in Angriff nehmen.
Alt 15.07.2021, 07:18   #10
in Post #8 zeigt Haschra den Adaptersatz fuer die Febi Bombe 01817 , 3-teilig mit dem Dichtring bzw 2-teilig. Um Laenge zu sparen waere es von Vorteil, wenn es 1 Adapter gibt anstatt die 2 Verschraubungen.
Gibt es so etwas und wo? Link?
Weitere Infos: Post 86 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=196152&page=3 zeigt den Adapter von Febi 01817 auf das originale Rohr fuer den ATE, Laenge 23mm, SW 11, Febi M18x1.5 innen, flach; ATE original M16x1.5, 8mm konisch.
In Post 67 sieht man den Rohranschluss, Rohr aussen 10mm, Mutter 19mm SW, Gewinde M16x1.5, 8mm Innendurchmesser.
E32-Teile: Druckspeicher, Bremsbombe Schorschi Suche... 11 04.08.2009 19:47
Druckspeicher / Bombe BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 1 14.07.2007 18:41
Lenkung: Druckspeicher Theodor BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2006 17:55
Bremsen: Suche Druckspeicher Saba BMW 7er, Modell E32 8 16.10.2005 13:49
Druckspeicher derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
