12.07.2015, 19:55
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
BC - Entriegelungshebel gebrochen!
Einen schönen guten Abend an alle!
Habe gerade mit all meiner Ruhe und Gelassenheit, die ich mir aufgrund meiner Tätigkeit im Stahlbau angeeignet habe, versucht den BC aufgrund ausgefallener Beleuchtung auszubauen.. Nun ja..
Der Entriegelungshebel ging dermaßen streng zu bewegen (in meine Richtung), sodass ich ihn plötzlich lose und abgebrochen in der Hand hielt..
Wie bekomme ich das gute Teil jetzt aus dem Schacht hinaus ohne die komplette Mittelkonsole abbauen zu müssen  ?
Liebe Grüße,
Michael
12.07.2015, 20:07
Fahrzeug: 120d
Du musst nur die beiden Leisten rechts und links des BC abbauen und dann kannst du den Rahmen komplett ausbauen.
12.07.2015, 20:10
Du meinst die beiden Holzleisten links und rechts neben dem Rahmen? sind die nur gesteckt bzw. geclipst?
Lg
12.07.2015, 20:33
Fahrzeug: 120d
Genau. Sind geschraubt und geclipst. Müsste ne 8er Nuss sein.
12.07.2015, 20:43
Ich muss nochmal nachfragen =)
die Holzleisten kann ich "weghebeln", wie die an den Türen?
Und der Rahmen des BC/Radio ist verschraubt, ist das so richtig?
Möchte nicht das nächste Teil kaputt machen
12.07.2015, 20:50
Fahrzeug: 120d
Nein die beiden sind ,,verschraubt,,.An beiden Leisten ist hinten ein Stehbolzen und der wird mit einer Mutter gesichert. Dazu benötigts du, meine ich, eine 8er Nuss+Kleine Knarre. Aber Vorsicht ist mit großen Händen doof zumschrauben...Wenn du die Muttern ab hast kannst du die Leisten raushebeln wie an den Türen.Aber etwas vorsichtiger wegen den Stehbolzen...
Der Rahmen ist geschraubt
12.07.2015, 21:07
Okay, habe mich gerade in einen Beitrag hineingelesen bezüglich des Ausbaus dieser 2 Holzleisten, dürfte ja recht knifflig sein, das Klimabedienteil muss ich aber nicht zusätzlich ausbauen um den Rahmen des BC hinauszubekommen.. (Hat ein User in einem Beitrag erwähnt) ?
Lg Michael
12.07.2015, 21:11
Fahrzeug: 120d
Würde es mit ausbauen, dann hast du den Hebel von hinten zum Rausdrücken des Rahmens.
Eins noch, vorsicht mit dem Stecker vom BC. Der ist nicht wirklich lang..
Sry würde gerne Bilder reinstellen, bin aber mitm Handy online..
12.07.2015, 21:18
Okay Vielen Dank, dann werde ich mich die Tage mal damit befassen, vielleicht hat ja jemand noch Bilder bezüglich des Ausbaus der Holzleisten oder des ganzen Rahmens des BC`s!
Liebe Grüße!
Michael
12.07.2015, 23:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
9mm.............
