Alt 11.07.2015, 17:40   #11
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Update today: Dank der überaus erfolgreichen Zusammenarbeit mit Setech ist das kalt/warm-Problem nun gelöst. Es war zuletzt das Klimabedienteil, welches einen Fehler aufwies. Nach Montage eines Tauschteils funktioniert die Kaltluft wieder wie es sein soll. Für Infos bzgl. des Defektes bitte ich noch Setech um einen Kommentar hier.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 18:10   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den Fehler im Bedienteil zu finden hätte den Aufwand überschritten. Die Dioden waren i.O. ebenso der Transisitor. Den Widerstand habe ich auch getauscht (bekommt ja gerne Risse) - dennoch war der Fehler noch da. Damit Christian nicht weiter warten muss habe ich ein Austauschteil für CMM überholt.
- vollständig zerlegt
- im Ultraschall gereinigt
- neue Lampen für die Hintergrundbelechtung eingesetzt
- neuer Widerstand/Temperaturfühler
- LEDs geprüft
- alles zusammengesetzt
Sein altes Bedienteil ist was zum basteln für den Winter
Alt 11.07.2015, 18:16   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
...und somit folgt nun noch das Y-Rohr. Darauf freu ich mich ja jetzt mal gar ned...und ich schraube ja schon gerne. Lieber 3 x 12 Kerzen wechseln.
Alt 11.07.2015, 21:41   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann sieht es bei dir bald so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
ist aber erst die halbe Wahrheit, weil der Klimakasten auch noch raus muß
sieht dann so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Center Vents
Wenn du das angehst, markiere dir alle Stecker, auch die, welche NICHT benutzt sind. Sonst suchst du dir nen Wolf, wenn nach dem Zusammenbau plötzlich ein Stecker über ist
Wolfgang
ps.: als ich damals den mysteriösen Wasserverlust über ein Jahr hatte, lag es an dem Verbindungsrohr zwischen den Zylinderköpfen. War aber am M60...
Wir hatten aus purer Verzweiflung auch den Wärmetauscher ausgebaut (und dann auch erneuert samt dem Plasterohrgeweih), aber der Verlust blieb...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.07.2015, 22:02   #15
CMM70
12-Zylinder Pilot
Schönen Dank an Dich Wolfgang! Mir grauts jetzt schon...
Alt 11.07.2015, 22:40   #16
Setech
So wild ist die Aktion nicht - sieht nur wild aus…
Alt 11.07.2015, 23:39   #17
SALZPUCKEL
Arbeitsaufwand?
Mit Nachtschicht alleine an einem WE zu schaffen.
Wie Martin schon geschrieben hat, sieht schlimmer aus als es ist.
Blöd sind nur die drei (oder vier?) Clipse nahe der Windschutzscheibe, welche den Grill an der Windschutzscheibe halten. Die bekommt man fast nicht raus. Und wenn doch, sind die meist kaputt. Also vorher für Ersatz sorgen
Hier sind zwei der drei Halter (oben die weißen) zu sehen. Darin verschwindet der Haltebolzen in einer Klammer von der Abdeckung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0246.jpg
und hier diese meine ich
Teil 9, 10 und 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Instrumententafel | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Die Instrumententafel ist übrigens nur mit 4 Schrauben befestigt
Die Ölwanne hat im Vergleich dazu einige mehr
Alt 12.07.2015, 00:25   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Clipse nahe der Frontscheibe sollen ja auch dort bleiben, wo sie sind, musst nur die kleinen Blechschrauben herausdrehen, geht am besten mit einer kleinen Nuss und lassen sich meistens mit den Fingern lösen. Zum Tausch des Heizungsradiators braucht man ja nicht gleich die komplette Heizung Auszubauen. Die schmale Abdeckleiste, die die ventilationsdüsen und Halteschrauben vom Instrumentenbrett abdeckt, kann man sehr leicht Heraushebeln, ohne das diese Clipse kaputt gemacht werden.
Elektrik: Beißender Geruch und Qualm im Innenraum Edelbike BMW 7er, Modell E38 11 26.02.2014 23:43
Von einem der auszog um das Gruseln zu lernen oder Liebe auf den ersten Blick smartdrive Mitglieder stellen sich vor 19 18.06.2008 08:22
Geruch Innenraum benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.02.2007 13:27
Abgaseintritt in innenraum (Abgas geruch) hatte das mal ein Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 12:09
Geruch von der Klimaanlage Roman BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2002 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
