Alt 11.07.2015, 13:01   #1
heena90
Fahrzeug: E32-750iL (10-88)
Es lässt sich genauso regeln wie die es beschreibst, nur das auf Stellung null der gebläse Motor weiterläuft obwohl keine Luft durch die Düsen in den Innenraum gelangt.
Bei der maximalen Stellung läuft er nochmal etwas stärker.
Danke für die hilfe.
heena90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 13:21   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja auf Stellung 0 gehen die Klappen im Klimakasten zu und keine Luft kommt rein.
das hört man am Summen nach Zündung aus.
was ist den in der ersten Stufe nach Null? Drehet der Lüftermotor langsam?
Ich denke, dass bei dir der Poti in der Mitte in der Endstellung nicht mehr geht.
Kann man tauschen, oder einem im Forum geben der das kann.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 13:36   #3
heena90
Top!
Von Stellung null bis vor der letzten stufe läuft das gebläse immer gleich stark, nur auf der letzten stufe etwas stärker.
Ich werd das erstmal auseinander bauen.
Ein guter Freund ist Elektriker,
Wir probieren erst mal.
Vielen dank für deine Hilfe.
Ich wär da nie drauf gekommen.
Alt 11.07.2015, 13:47   #4
Chioliny
Hä, na was den nun,
die Fehlerbeschreibung ist ja mal wieder super
Nach der letzten Aussage würde ich doch sagen, dein Heizschwert hat einen weg.
Also ich bin hier mal raus, meine Glaskugel ist gerade in der Werkstatt
Alt 11.07.2015, 13:54   #5
heena90
Du hast mich falsch verstanden
Die Menge der Luft die aus den Düsen kommt lässt sich stufenlos
Regeln. Dabei fahren ja die klappen auf und zu.
Selbst wenn die klappen auf Stellung null , geschlossen sind läuft
Der gebläse Motor weiter. vor der Reparatur lief das gebläse nur auf Der maximalen stufe. Kurz gesagt : der gebläse Motor lässt sich einfach nicht abschalten.
Ich hoffe ich habe es jetzt gut formuliert
Alt 11.07.2015, 14:11   #6
Chioliny
Na dann schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
das wird dir helfen!
Alt 11.07.2015, 14:38   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Menge der Luft die aus den Düsen kommt lässt sich stufenlos Regeln. Dabei fahren ja die klappen auf und zu.
Das ist ein Irrtum. Die Menge der Luft wird nur über die Drehzahl des Lüfters bestimmt (eigentlich nicht ganz richtig, ich lasse mal 5% weg )
Die Stellung der Klappen regelt nicht die Luftmenge, sondern verteilt die Luft.
Offensichtlich ist dein Bedienteil defekt, weil, 0 -> bedeutet Klappen sind zu ABER der Lüfter dreht sich weiter, was er nicht sollte. Dadurch dass die Klappen zu sind kommt keine Luft.
So habe ich es verstanden.
DU kannst mir das Bedienzteil zusenden, dann repariere ich es Dir. Rest per U2U.
Alt 11.07.2015, 16:10   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Vvon Stellung null bis vor der letzten stufe läuft das gebläse immer gleich stark, nur auf der letzten stufe etwas stärker.das wäre ok so.
dann ist dein Heizschwert defekt!!!
Das spricht für kurzschluß in den FETs!!!
Wäre es der Microschalter, würde sich die Drehzahl in der Raststellung MAX nicht noch weiter erhöhen. Der Microschalter steuert ja nur das Relais und brückt die MOS FETs.
Das hört man doch, ob der Motor sich regeln läßt oder ob da mehr Luft aus den Düsen kommt.
Wobei die Luftmenge nur von der Drehzahöl des Lüfters gesteuert wird. Die Klappen werden nicht über das Bedienteil, sondern über das IHKA gesteuert. Über das Bedienteil wird nur der Wunsch geäusert, wohin die Luft geblasen werden soll. Temperatur und Verteilung macht das IHKA.
Steht aber alles in der Beschreibung, welche dir Chioliny gelinkt hat.
Um das Heizschwert reparieren zu können, sollte man das aber danach auch am Simulator testen, bevor man es wieder einbaut.
Hier sind Profis, die das schon tausendfach gemacht haben
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.07.2015, 16:34   #9
Setech
Das ist richtig, dann würde es sich nicht Regeln lassen.
Irgendwie kann man hier alles zweideutig lesen.
Wie geschrieben könnte es auch das Bedienteil sein, dass es bei 0 das Relais schließen läßt, dann wären die Klappen zu (da Lüfung aus sein soll) und der Lüfter maximal an.
Ich würde das Schwert an den Reparateur nach Absprache zum Testen zurück schicken.
@SALZPUCKEL: Offensichtlich haben wir beide da Schwert nicht repariert.
@CarstenE: Leider warte ich immer noch auf eine E-Mail von Dir.
Alt 11.07.2015, 16:58   #10
heena90
So, Leute habe das bedienteil ausgebaut und festgestellt das der gebläse Motor weiter läuft.
Also wird es doch wohl am heizschwert liegen, denn nur wenn ich
Das heizschwert abklemmen geht der Motor aus.
Also nochmal das ganze.
M52B28 läuft komisch. InkStickArt BMW 7er, Modell E38 35 20.10.2018 14:29
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 19:24
Elektrik: Lüftung - läuft nach Motorstop weiter. Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2011 09:46
Motorraum: Motor läuft komisch nach Ventilspiel einstellen Laafer BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2008 07:00
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
