Alt 05.06.2003, 22:09   #1
Oesi535i
Fahrzeug: e34 535i, Audi 100 2,8E
Standard an alle Motorspezialisten...
Hi Leute bin jetzt schon fast fertig mit meinem 535i... Hatte Probleme wenn der Wagen im Leerlauf lief, die hab ich schon fast unter Kontrolle durch den austausch der porösen Unterdruckschläuche.... Die einzige Macke die er hat ist: Wenn man fährt, auf die Kupplung steigt und bremst um stehenzubleiben stirbt der Motor ab. Auch wenn man im leerlauf auf die Bremse steigt dann fällt die Drehzahl ab, bzw er stirbt ab. Woran liegt das?????
Bitte um viele Antwrten,
Oesi 535i
Oesi535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 22:18   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Eine Idee, Unterdruckverstärker der Bremse zieht zuviel Luft.
Wird bei Dir das Bremspedal sofort hart, wenn Du den Motor ausmachst ? Das würde auf einen defekten Bremskraftverstärker hin deuten.
Ralph
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 22:19 von Herbie01]
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 23:03   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast die "normale" Bremskraftverstärker-Dose oder eine Hydraulische Bremskraftverstärker ??
Ich denke mal, Unterdruck (mit m Schlauch vom Ansaugkrümmer).
Mach den Schlauch mal ab und verschließe das Loch.
Wenn dann alles OK ist ist der Fehler hinter der gerade geöffneten Stelle...
Entweder ein undichter Schlauch, defektes (oder falsch herum eingebautes) Rückschlagventil oder ähnliches.
Wenn der Fehler immer noch da, dann ist es die Elektrik, die duch die Bremslampen (Stromfluss) Probleme hat.
Das wäre dann ein Masseproblem wahrscheinlich.
NACHTRAG:
Was ist denn das für eine schwachsinnige Überschrift.. Motorexperten... ne neeeee.. das hätte wohl Brems-Experten heißen müssen....
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 23:03 von FrankGo]
Signatur:
Alt 05.06.2003, 23:10   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard FrankGo
und trotzdem meldest du dich zu wort
gruss jürgen
Alt 05.06.2003, 23:22   #5
FrankGo
gruss jürgen
Tja, Gewohnheit...
da wollte ich mal n bischen lernen aus den Antworten und dann so was.
PS: Warum in aller Welt waren bei mir an Zylinder 2 bis 5 alle Lagerschalen wie neu, nur an Zylinder 1 (genau hinter der Ölpumpe) muß das Teil fressen.
War wohl zuviel Öldruck da von der Pumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
