Alt 30.04.2015, 20:26   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Ausrufezeichen Lochfraß am Federbein
Leute schaut euch das Bild mal an!
Wenn das nicht zufällig beim Wechsel der Stoßdämpfer entdeckt worden wäre...
Nicht auszudenken was passiert wenn das Teil auf der Autobahn zerbröselt.
Merke: Unsere Boliden kommen langsam in ein Alter wo man gar nicht genau genug alles kontrollieren kann. Ich kann jedem nur raten bei der nächsten Inspektion auch auf verrostete Federbeine ganz genau zu achten.
Leider sieht man erst im ausgebauten Zustand die ganze Katastrophe so wirklich...
lg
f.
Dateityp: jpg IMG_20150430_110729.jpg (109,7 KB, 128x aufgerufen)
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 20:30   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
,,Interessant,, und eine nicht grad schöne Vorstellung wenn sowas passieren würde
Meine sind noch super
Alt 30.04.2015, 21:25   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Leg doch eine von den Bierdosen übers Loch.
M f G
Alt 30.04.2015, 21:36   #4
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ich kann mir das nur so erklären:
Da ist eine kleine Abflussäffnung drin; wo das Wasser immer rauskann; diese wird sich zugesetzt haben; und dann mit genügen Streusalz und Feuchtigkeit Geht wohl der Stahl den Weg alles Irdischen.
Aber joa wenn das Auto vorne bei einer Bodenwelle auf der Autobahn einseitig stark absackt möchte ich das auch nicht unbedingt erleben. Vorallem die darauf folgenden Ereignisse.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2015, 21:41   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Federteller und Stossdämpferrohr Durchrosten, ist ein alt Bekanntes Bild. Früher war dies bei Mazda und Volvo die regel. Doch konnte man diese Federteller noch als Einzelteil Kaufen. An den BMW`s waren diese Schäden eigentlich sehr selten zu Beobachten. Dieses Rostproblem an den federtellern führt eigentlich daher, das bei sehr vielen Fahrzeugen eine Unterwagen behandlung mit Tectyl, Dinitrol oder Pava vorgenommen wird. Hierdurch werden sehr Häufig die viel zu kleinen Drain-Öffnungen durch diesen Unterbodenschutz "Zugesabbert", das Wasser läuft nicht ab, es sammelt sich Strassenschmutz darauf und die feder arbeitet, so das sich hier der Unterbodenschutz löst und der Rost in aller Ruhe und Unbemerkt angreifen kann.
Gruss dansker
Alt 30.04.2015, 21:47   #6
Haschra
Mazda 929, rechte Seite, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Teller ist zum Glück bei einer Dorfdurchfahrt abgerissen. Nix passiert, aber hat ganz schön gescheppert.
M f G
Alt 01.05.2015, 09:10   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das problem leigt meiner meinung nach darin, dass dieser gelbliche zusatzdämpfer oberhalb zerbröselt und der schaumstoff den federteller zusetzt.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 09:44   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ganz normales Schadensbild wenn sich da "Modder" angesammelt hat, der dann natürlich lange feucht bleibt, den Rest erledigt das Streusalz im Winter.
Ist der Grund für mich auch mal dort den Hochdruckreiniger hin zu halten. Ist zwar ne Sauerei aber das Blech dankt es einem, nehme dafür immer einen Rangierwagenheber mit um unten ran zu kommen. Und im Sommer bekommt er ab und an mal ne Unterbodenwäsche.
Alt 01.05.2015, 11:08   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Genau ist ist auch meine Beobachtung.
Der Ablauf war bei der Aktion hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2305185-post63.html auch zugesetzt. Es hatte sich ein kleiner Splittkiesel genau in die Öffnung gesetzt und eingekeilt. Ich musste ihn richtig "austreiben". Da dachte ich mir auch: "Gut dass ich die Sache jetzt mache."
Von Wachs halte ich nicht viel, da lieber Fluidfilm - das kann jeder für sich entscheiden.
Alt 01.05.2015, 12:09   #10
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Bohr von aussen ein 12er Loch in den Topf. Dann ist die Reinigung mit dem Druckwascher Null Problem, auch setzt es sich nicht mehr zu.
Früh gemacht, kein Problem.
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
federung, rost, stoßdämpfer
E23-Teile: Federbein bmw_540_ch Suche... 4 31.10.2011 19:41
federbein defekt?? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 10:36
Fahrwerk: Federbein/Stützlager oez730i BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 17:10
federbein tobel BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
