27.04.2015, 15:35
Fahrzeug: E32 750iL '93
Bedienungsteil Klimaautmat E32 750il
Hallo Leute,
erstmal einen Gruss aus Spanien.
Immer noch habe ich das Problem mit meiner Klimaautomatik,
nun habe ich einen älteren englichen KFZ-Meister gesprochen und er
meinte wir sollten mal das Bedienungteil austauschen.
Meine Frage hatt einer von Euch noch so ein Teil?wenn ja bitte antwortet mir.
BMW 750il Bj.1993
27.04.2015, 15:43
Servus!
Bevor Du austauschst, öffne zuerst einmal das alte Bedienteil und zerlege es soweit als möglich. Dann alle Teile schön mit Alkohol und Q-Tips reinigen, vor allem die Schnüffelsensoren und Kontakte der Drehräder, alles wieder montieren und dann sollte das wieder funktionieren.
27.04.2015, 20:27
Was hat das BJ mit der AUC zu tun?
Die können schon kaputt gehen, genug davon gesehen
Was funktioniert in dem Fall nicht?
Markus
27.04.2015, 20:45
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
ich denke Erich meint, dass AUC beim 750iL serienmäßig war, bei den 1993er Modellen.
Erstmal gründlich reinigen und eventuell auf kalte Lötstellen untersuchen.
Aber was macht den die klimaautomatik so merkwürdiges. Eventuell kann auch das Heizschwert oder das IHKA Steuergerät dafür verantworlich sein.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
28.04.2015, 12:32
Bedienungsteil Klimaautomatik
Danke für die Anwort,haben das Teil schon mal ausgebaut und gereinigt
hat aber nichts gebracht.Seit Sonntag läuft beim einschalten vom Ventilator nichts mehr.Man hört nur das die einzelnen Klappen sich bewegen.
Habe nun keine Idee mehr.
28.04.2015, 17:42
Ich hab ein paar gebrauchte Bedienteile hier in Japan, aber der Versand von Japan nach Spanien duerfte wohl zu teuer sein, dazu kommt dann auch noch Zoll + MWST. Besser Du kaufst eins in Deutschland.
Und Du musst sagen mit AUC oder ohne!
Und wenn es keiner hier im Forum hat, bei Ebay gibt es massig, suche mit:
BMW E32 klimabedienteil IHKA
28.04.2015, 21:55
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hört sich das nicht eher nach Heizschwert an???
29.04.2015, 00:41
Ex M60-powerd by LPG
Wenn das Gebläse nicht mehr läuft, ist es sehr häufig das "Heizschschwert". Das ist die Endstufe für die Motorregellung, und da gehen oft die MOS-FETs kaputt.
Heizschwert
In dem Bedienteil sitzt nur das "Poti" (Regler) für das Gebläse, hat nichts mit der Klima oder dem IHKA zu tun.
Wolfgang
29.04.2015, 02:40
Zitat von Markus525iT
Was hat das BJ mit der AUC zu tun?  Markus
Ganz einfach, weil es bei den ersten Baujahren kein AUC gab, selbst beim 750 nicht, z B mein 11/88 750iL hat kein AUC.
Aber es gibt Bedienpanel mit AUC und ohne AUC
