Alt 23.04.2015, 23:43   #1
Stoned Wadlo
Benutzerbild von Stoned Wadlo
Fahrzeug: E32 740i (12.92)
Standard Getriebedatenstand Alpina B11 4.0
Hallo Gemeinde,
da ich mir in meinen 740i ein etwas kürzeres Diff eingebaut hab, fährt er nun im 5. Gang bei knapp unter 250km/h & 5400 U/min (240km/h ist aufgehoben) aufgrund der Getriebe-Drehzahlüberwachung ins Getriebenotprogramm.
Nun ist es ja so, daß der Alpina B11 4.0 die identische Übersetzung fährt wie ich zur Zeit (3,45er), jedoch mit Sicherheit NICHT schon bei 5400 Motorumdrehungen im 5. Gang "not-abregelt".
Nun die Frage: gibt es einen Alpina B11 Getriebe-Datenstand fürs 5HP30 der auch beim normalen 740er funktioniert und wenn ja, hat Jemand von Euch die Möglichkeit diesen Datenstand zur Verfügung zu stellen?
Alternativ ginge natürlich auch ein "normaler" 5HP30 Datenstand ohne die 5te Gang Überwachung...
Mirsch
Stoned Wadlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 11:48   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn Du jetzt die Übersetzungsverhältnisse des originalen 5hp-30 meinst, da kann ich dir weiterhelfen.
1Gang 1:3,55
2Gang 1:2,24
3Gang 1:1,54
4Gang 1:1,00
5Gang 1:0,79
Bist du sicher das die Diffübersetzung ein 3:45 ist und nicht 3:23, was deinen Drehzahlbereich ja auch um einiges absenken würde. Aber zum Original ja schon einen erheblichen Unterschied darstellt.
Laut Alpina Katalog hat das Getriebe auch einen eigene Alpina Bestellnummer, was eine Abänderung der Übersetzung ja nahelegen würde, aber dann auch des Steuergerätes.
Ich selbst will auf das vom 3:15 vom Fuffi umbauen, bin aber am Überlegen auch das 3:23 auszuprobieren.
Alt 25.04.2015, 19:58   #3
Stoned Wadlo
Hi Oetti,
also mit Datenstand hatte ich eigentlich die Software gemeint, die auf den Eprom geschrieben wird....
"Bist du sicher das die Diffübersetzung ein 3:45 ist und nicht 3:23, was deinen Drehzahlbereich ja auch um einiges absenken würde. Aber zum Original ja schon einen erheblichen Unterschied darstellt."
Ja, da bin ich mir sicher. Ist n 3,45er Sperrdiff. Hab es eigentlich nur wegen der Sperre eingebaut, aber bisschen kürzer kann ja nicht schaden...
Aber ganz ehrlich, das bringt meiner Meinung nach nicht wirklich viel (außer vielleicht bei der Beschleunigung aus dem Stand), da man mit dieser kurzen Übersetzung quasi immer einen Gang höher fährt - bei gleicher Geschwindigkeit versteht sich....
Alt 25.04.2015, 22:38   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich weiss das Erich ein Getriebechip anbietet, aber keine Ahnung ob da auch die Getriebeüberwachung ausgeschaltet wird.
Alpina B11 3,5 Asrael eBay, mobile und Co 35 13.11.2013 17:46
Alpina B11 E32 und Alpina B12 5.7 E38 - in der Schweiz JPM eBay, mobile und Co 13 29.09.2011 01:27
Alpina B11 Baumerous eBay, mobile und Co 3 12.05.2008 23:02
Alpina B11 3,5 Dr. Fön eBay, mobile und Co 0 11.03.2007 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
