Alt 19.08.2013, 10:43   #21
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also den linken neben den Mitteldüsen konnte ich erfassen (und mittels Endoskop sehen) und alles fest, das Gegenstück auf der anderen Seite weiß ich nicht wie ich da ran kommen soll?
Zudem kann oder sollte man die Temperaturfühler säubern (Frage dann mit was) damit die evtl. besser ansprechen?
Gandalf
Alt 19.08.2013, 11:37   #22
Mach mal das Handschuhfach auf, dann den linken Plastikdeckel dort abschrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash..._dash_trim.jpg
Sensoren hab ich mit Reinigungsalkohol gesaeubert.
Oder auch Klimaanlagenreinigerschaum
Alt 19.08.2013, 11:53   #23
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke aber vom Handschuhfach mit Airbag geht gar nicht evtl. über den BC, habe aber dazu im Moment keine Lust.
Temperaturfühler ist auch so ein Thema eben mal im Fußboden die Verkleidung vom Mitteltunnel ab und nachsehen geht auch nicht.
Ich hoffe das der Klimakasten es lange macht, denn es schwant mir böses wenn ich da dran muß
Geändert von gandalf (19.08.2013 um 18:52 Uhr).
Alt 11.07.2018, 14:42   #25
Obige Bilder gehn auch nicht mehr alle, hier Bild Lochblechklappe, Klappe Belueftung, Rueckschlagklappe IHKA
gebrochener Hebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j.../flapmetal.jpg
DIY Hebel aus Metall Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...rstattempt.jpg
Metallhalter fuer Steppermotor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050329/index.shtml
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://alpinakozou.web.fc2.com/file/.../20090503.html
Dateityp: jpg IHKAklappe2.jpg (97,9 KB, 53x aufgerufen)
Alt 19.02.2019, 16:27   #26
noch Bilder mit allen Steppermotoren und Sensoren IHKA Klimaeinheit
Dateityp: jpg Klimaeinheit.jpg (86,5 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg klima_getrennt_regelbar.jpg (12,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 22.04.2020, 09:01   #27
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Moin! Eine Frage zu dem komplette Kasten. Wollte mir einen zur Seite legen und Stück für Stück restaurieren. Gibt’s nur diese eine Sorte bei der klimaautomatik oder, wie bei den bedienteilen, jeweils eine von Behr und xxxxx!?
Grüße, marc
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2020, 13:00   #28
Ich vermute Du meinst IHKA Integrierte Heizungs und Klima Automatik, nicht Klimaanlage.
Es gibt wohl 2 Versionen IHKA von Behr, Zum Beispiel das Steuergeraet IHKA wurde Juni 1990 geaendert, sind auch andere Stecker, passen nicht untereinander.
Hat sich wohl was geaendert bei der Ausfuehrung fuer Fondbelueftung.
Diese IHKA Kundendienst Info wurde 03/1986 gedruckt = alte Anlage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Das ist wohl noch die alte Version fuer hinten von Johan's 1987 735:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ear_vents.html
Schau nach dem gelben Aufkleber in Deinem Auto hinter dem Bedienteil auf dem IHKA Kasten und nach der genauen Teilnummer, und kauf Dir die selbe Teilnummer, dann kann nichts falsch laufen.
Alt 23.04.2020, 07:58   #29
Fatzke
Danke für die Antwort- warum sollte es sich einfach mal einfach sein!? 😏
Alt 26.04.2020, 17:26   #30
Fatzke
Sodele, mal die Nummern verglichen. Weiß leider nicht was was bedeutet und ob unterschiedliche Nummern nicht sowas wie fortlaufende Codes entsprechend der Produktionsreihenfolge oder so sind 🤷🏼*♂️
Beide Teile sind auf jeden Fall schon mal von Behr. Könnt ihr mir ggf. mehr dazu verraten?!
Dateityp: jpg 0D1B10F5-7D6C-412E-A7E5-EDB2467E5A47.jpg (49,3 KB, 20x aufgerufen)
Heizung Steuerklappen rofra11 E32: Tipps & Tricks 4 06.08.2024 22:43
Heizung/Klima: Verständnisfrage IHKA kyrbys BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2010 16:59
E32-Teile: IHKA Steuergerät marco916 Biete... 1 10.12.2009 18:05
Elektrik: kriechstrom ihka? ratbaron BMW 7er, Modell E32 1 03.08.2009 22:05
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
