Alt 12.04.2015, 23:46   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau an, der Spezi. Na dann gute Reise.
Alt 13.04.2015, 07:47   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
CMM70: Ist ein HBZ Defekt, muss dieser nicht Unbedingt Bremsflüssigkeit verlieren. Sind die Dichtkanten der Manschetten zB. verschlissen, Drückst Du zwar die Kolben in den HBZ, aber ein Teil der Bremsflüssigkeit Drückt sich dann an den Manschetten vorbei und landet zum Teil wieder im Vorratsbehälter. Hast Du einmal die linke untere Instrumentenbrettverkleidung entfernt und nachgesehen, ob sich am HBZ-Eingang Feuchtigkeit zeigt?
Gruss dansker
Alt 13.04.2015, 10:10   #3
Haschra
Gruss dansker
Völlig richtig.
M f G
Alt 13.04.2015, 10:38   #4
Haschra
Gruss dansker
Wenn CMM70 einen "E32 750i", und einen H31-BKV hat, dann kann er eigentlich von innen nur einen Teil vom angeschraubten BKV sehen. Bild 1
Die Stelle die Du meinst, befindet sich im Motorraum unter den beiden Bauteilen, und zwar da wo beide Bauteile HBZ u. BKV zusammengeschraubt sind. Dort ist eine gemeinsame Ablauföffnung beider Bauteile im BKV. Bild 2
Kann man mit Spiegel sehen, oder man fasst hin. Ist dort Feuchtigkeit, muß man unterscheiden können, ob es sich um Bremsfl. oder um Pentosin handelt.
M f G
Dateityp: jpg 1.jpg (101,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (103,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg q.jpg (101,3 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Haschra (13.04.2015 um 10:44 Uhr).
Alt 19.04.2015, 21:51   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich hatte am Freitag Besuch von Haschra aus dem Raum Hannover. Das Problem ist seitdem beseitigt
Die Ursache war der Kolbenschaft des Hauptbremszylinders, der deutliche Einlaufspuren vom Bakelitring zeigte. Nach dem Reindrücken kam der Kolbenschaft nur noch schwer oder gar nicht wieder raus. Den Schaft und Bakelitring hat Haschra aufgearbeitet und nun funktioniert das Ganze wieder. Wer weitere Infos braucht, meldet sich bitte hier: Interner Link) BMW 7er-Forum
Dateityp: jpg 1.jpg (101,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (83,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (103,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (101,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (105,9 KB, 74x aufgerufen)
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tagfahrlicht und weiteres codieren timm l. BMW 7er, Modell E65/E66 117 12.01.2020 23:02
E32-Teile: H31 BKV + HBZ + Ventil + Behälter + Pumpe + Schläuche HIGH-LINE Suche... 1 26.05.2014 14:02
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 17:11
Werkstattkosten Achsmanschette und weiteres planetb BMW 7er, Modell E32 0 30.01.2005 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
