Alt 09.04.2015, 14:28   #531
harrry
Er Schreibt, daß es Probleme bei den frühen V12 mit dem Ventildeckel gab?
Ist das der Grund, warum meiner (1988) den Öleinfüllstutzen schon vorn hat? Ist da was umgebaut worden?
Ich mach mal ein Bild mit allen Rückruf-Aufklebern...
Alt 09.04.2015, 14:49   #532
Der Oeldeckel wurde geaendert mit Einfuehrung des Facelift Motors mit Motronik 1.7 -352. Ich vermute, dass dies gemacht wurde, damit man da besser dran kam im E31.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...tor-45843.html
Alt 09.04.2015, 15:07   #533
harrry
Ja, ich weiß.
Aber es gab wohl auch Probleme mit dem Ventildeckel rechts. Deshalb wurde das wohl auch geändert...
Er beschreibt es auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Engine Rebuild (V12)
Alt 09.04.2015, 16:30   #534
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Äh, wo genau? Ich seh da nichts bezüglich der Ventildeckel.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 18:57   #535
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kämpfst seit jahren mit einem schlechten Leerlauf des Wagens und jeder hat so seine Tipps und Ratschläge nieder geschrieben.
Es ist Zeit mal deutliche Worte zu finden. Es ist nichts persönliches!
Also es geht nicht gegen den TE in Person. Das Problem ist der lange Zeitintervall.
Ganz ehrlich - fange einfach von vorne an und ziehe es durch! Man kann nicht Dinge ausschließen und sagen - ich habe die Zündkabel vor drei Jahren geprüft, die sind i.O.
Nach den Videos zu urteilen, die haben keine Aussagekraft. Ich habe mal beim meinen Fuffis die LMM abgezogen. Der Motor reagierte beim ersten mal Stecker abziehen auf jeder Seite sehr deutlich. Beim zweiten Mal war nicht zu bemerken ob der Stecker nun angesteckt war oder nicht.
Es bringt auch nichts nur eine Drosselklappe zu überholen…
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Mal zu dem Problem an sich: Der Motor vibriert in kurzen Abständen (ca. 1x je Sekunde) im Leerlauf. Er sägt nicht, die Drehzahl steht bombenfest auf 600u/min. Die Vibrationen übertragen sich trotz neuer Motorlager noch in den Innenraum, sodass man sie spürt, wenn man sich darauf konzentriert.
Das ist eine Schwebung! Beide Bänke laufen asynchron!
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
ich tippe ja eher auf veränderte Steuerzeiten durch Längung der Kette/n was ja bei über 200tkm mal vorkommen darf.
Der erste Gendanke ist der Beste!
Eine Schwebung ist die Resultierende aus der Überlagerung zweier Frequenzen. Wenn diese nur ganz nahe beieinander liegen ist die Resultierende sehr niederfrequent. Es sind wie zwei große Weingläser. Ein einzelnes macht einen recht hohen Ton. Stößt man zwei gleiche Gläser zusammen, dann kommt ein nicht zu einen Ping, sondern zu einen Beueueueueuioong. Das "eueue…" ist die Schwebung.
Auf dem M70 bezogen ist es recht einfach. Jede Bank läuft für sich perfekt, wenn der Benzindruck stimmmt, Kompression weniger als 0,5bar zueinander abweicht und auch die Einspritzdüsen den gleichen Durchsatz haben und auch jeder Zylinder gezündet wird. MEHR GIBT ES DA NICHT!
Lambdawert ist egal, einfach abziehen, Temperatursensoren spielen beim warmen Motor keine Rolle - kann man abziehen, LMM egal einfach abstecken. Jede Bank für sich sollte auch gut ohne laufen.
Zusammen kann es aber sein, dass der Leerlauf eines V12 nicht angemessen ist.
Das Problem ist die Steuerkette. Wenn sie die längt, dann kommt es zu einem niederfrequenten Auf- und Abschwellen, besonders im Innenraum merkbar. Die Effektive Drehzahl ist dabei im Soll.
Also zu mindest die Steuerzeiten korrigieren oder besser einfach die Steuerkette erneuern, dabei gleich die Schienen mit machen. Die mit der Rolle vom M70 sind die Besten. Danach wird er V12-gemäß laufen.
Klar wird er Leerlauf durch Falschluft beeinflusst. Zur Kontrolle der Ansaugkrümmerdichtungen kann man sich jeweils auf eine Seite stützen - ändert er den Leerlauf ist die Dichtung fällig. Wenn ja, dann die Ventildeckel abnehmen und die Öldusche kontrollieren.
Der M70 ist kein Hexenwerk und ein sehr einfacher und extrem wartungsarmer Motor!
Ich kann ja verstehen, dass man sich nach langer Zeit an jedem Strohhalm klammert, aber der Ventildeckel ist nicht die Ursache für den schlechten Leerlauf.
Die Änderung des Deckels ist so wie Erich es vermutet. Es ist einfacher das Öl zentral vorn einzufüllen.
Alt 10.04.2015, 14:24   #536
harrry
Hier die Bilder der Aufkleber auf meiner linken B-Säule...
Dateityp: jpg IMG_6542.jpg (94,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6543.jpg (84,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6544.jpg (101,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 10.04.2015, 14:39   #537
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Du hast die US-Ausführung? Gib doch mal die VIN...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 19:46   #538
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Steht doch da
Musst dich nur verbigen können
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGC8317K2769480
Modellbezeichnung: 750iL
Ausführung: USA
Typschlüssel: GC83
E-Code: E32 (2)
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M70B50 - 5,00l (220kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Alpinweiss 2 (218)
Innenraum: (0233)
Produktionsdatum: 12.10.1988
Code Sonderausstattung
S240A Lenkrad Leder Airbag
S439A Interieurleisten
S488A Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S640A Vorbereitung Telefoneinbau universal
S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler
S925A Versandschutzpaket
Alt 11.04.2015, 19:25   #539
harrry
Genau!
Aber: Die deutsche Abfrage unterscheidet sich von der, die man in den USA bekommt.
Da steht deutlich mehr - z.B. das M-Fahrwerk und das Sound-System...
Alt 11.04.2015, 19:27   #540
harrry
Konnte denn jemand mitdenken Nummern auf den Aufklebern etwas anfangen?
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 20:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 09:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 07:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
