Alt 06.04.2015, 17:50   #11
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
Also so sieht das bei mir aus, entweder ich brauch nen anderen Rahmen oder nen anderen Bc, oder?
Mfg
Markus
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 18:51   #12
MartinE32
War denn ein BC überhaupt verbaut und nicht nur eine Multifunktionsuhr?
Hast Du einen BC Hebel?
Völlig unabhängig davon kannst Du diese Blöcke (BC/MF-Uhr) nur verbauen, wenn Du das Radio raus nimmst, denn erst dann kommst Du an den hinteren Arretierhebel heran.
Alt 06.04.2015, 20:23   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du dein 5er noch hast baue dort den Halterahmen aus und baue ihn in den 7er ein.. oder du nimmst den Stecker da hinten raus und schneidest/dremelst den Plastikrahmen raus... der Stecker passt ja... sollte der BC nicht wollen musst du noch eine Brücke ,unter dem Sitz hinten, einstecken oder basteln..
Aja was Martin geschrieben hat ist auch noch zu beachten
Alt 07.04.2015, 15:08   #14
Wenk92
den 5er hab ich leider nicht mehr, in dem 7er war dieser Außentemperatur-Bc drin, ist ein aufrüsten auf Bc4 überhaupt möglich?
Dass der Radio raus muss ist mir bewusst.
Alt 07.04.2015, 17:02   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aufrüsten sollte im 7er eigentlich immer möglich sein... nur wenn du nur eine Uhr drinne hattest kann es schwerer werden..
Wie ich schon schrieb aufdremeln oder sägen... und den Stecker so rein stecken.. hält auch.
Wenn er nicht mag, musst du noch die erwähnte Brücke setzten.. bei mir läuft er so
Alt 07.04.2015, 18:22   #16
MartinE32
Das ist dann die Multifunktionsuhr mit Digitalanzeige für Uhr, Datum und Außentemperatur. Die wurde früher gerne auch mal als "BC Klein" bezeichnet, obwohl es kein BC war.
Es gibt sicher in den Tiefen dieses Forum Einbauanleitungen, Umrüstanleitungen etc., auch könnte es möglich sein, dass ein anderer Rahmen nötig sein könnte ...
auf die schnelle fällt mir zu so etwas nur Gunnars Seite aus dem e34 Bereich ein, wo es schöne Anleitungen gibt, evtl. ist das auch e32 Kompatibel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
E65 Neuling noch paar fragen D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.07.2011 08:27
Neuling hat ein paar Fragen luki BMW 7er, Modell E32 11 27.03.2009 20:21
Neuling hat ein paar Fragen, Original bewahren! Bismark BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2008 10:13
Karosserie: Ein paar Fragen als Neuling yreiser BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 16:28
Neuling/paar Fragen JoeHerb BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
