Alt 31.03.2015, 08:56   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Dazu fällt mir ein, das wenn der Benzindruck sofort nach Abstellen des Motors weg ist und der Verbrauch so enorm ist, der Benzindruckregler der "Kandidat" sein könnte, der hier wohl nicht in Ordnung ist. Wie sieht es denn aus, wenn Du den Motor etwas vom Standgas aus in höhere Umdrehungen bringen willst? Zieht er sauber hoch, oder beginnt er etwas zu Stottern und hat dann sofort eine Schwarze Rauchentwicklung aus dem Auspuff? Ist der Druckregler Defekt, oder der kleine Unterdruckschlauch zerbröselt oder abgerutscht, arbeitet das Einspritzsystem mit vollen Benzinpumpendruck, welches zur Folge hat, das der Benzinverbrauch so heftig ansteigt, wie Du hier Bechreibst.
Gruss dansker
Alt 31.03.2015, 09:17   #2
ajs-eseg
Fahrzeug: e32 730i
Der Druckregler arbeitet und hält den Benzindruck , der motor läuft sauber beim beschleunigen und hat kein loch und der raucht auch nicht und verbraucht kein öl , kann es sein dass die einspritzverntile undicht sind und deswegen mehr einspritzen als normal dass ist mein verdacht dass die nicht mehr alle schließen und kraftstoff einspritzt auch wenn eigentlich geschlossen sein sollten schon und deswegen der druck sofort nach dem abstellen abfällt mfg johann
ajs-eseg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: EML beim M30 Setech BMW 7er, Modell E32 6 16.02.2014 02:33
Pleuel beim M30 Felgenharry BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2010 12:41
Motorraum: Ventileinstellung Oelrohr Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2006 21:46
Motorraum: rauer Motorlauf seit Ventileinstellung 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 13 20.03.2006 20:19
Ventileinstellung Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
