Alt 08.03.2015, 12:02   #1
Wasserratte
Fahrzeug: E32-750i; E34-530i,520i
Standard Welche Batterie im 750i
Welche Batterie ist zu empfehlen in einem 750i Bj 87?
Wasserratte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 12:25   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du Einzelsitze hast sollte diese nicht höher sein als 175mm.
Im Forum wurde das schon mehrfach diskutiert.
Es macht Sinn die größt mögliche Batterie einzubauen.
Zum Beispiel Moll M3 Plus K2 91Ah 83091 (353x175x175)mm oder eben Banner oder Berga.
Es macht Sinn vor dem Wechsel der Batterie Ruhestrom zu prüfen und auch die Lima, gerade auch wenn die Batterie ungeplant defekt gegangen ist.
Ich empfehle den alten Laderegler zu ersetzen. Die alten Regler sind nicht auf die neuen Batterien ausgelegt und man wunderst sich dann dass die neue Batterie schon wieder nach drei Jahren defekt ist.
Geändert von Setech (08.03.2015 um 12:46 Uhr).
Alt 20.03.2015, 17:47   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Alle Batterien mit der DIN 58515 passen vom Gehäuse her.
353 mm lang
175 breit
175 hoch.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Batterie Nussibmw BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2014 19:06
750i Bremse. 330/331. Welche kommt auf welche Seite? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2013 15:58
Elektrik: Welche Batterie? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 15 18.08.2008 19:26
Elektrik: welche batterie für 750i? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2008 19:44
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
