Alt 07.03.2015, 20:53   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Doch, den Rückbankkontakt hatte die IIIer sicher am Anfang.
Richtig - so schwer ist das doch mit der DWA nicht.
Der Kontakt einfällt natürlich bei Einzelsitzen hinten.
Alt 07.03.2015, 20:57   #22
--750il--
Benutzerbild von --750il--
na wenn die kabel und sensoren liegen ist es einfach, wenn nicht dann nicht..
Alt 07.03.2015, 21:29   #23
Markus525iT
Die Sensoren liegen sicher nicht (wie gesagt, warum sollten die verbaut sein?)
Die Kabel können liegen, hier wie gesagt den Stecker anschauen und dann entscheiden, ob II oder III (bzw IV) eingebaut wird.
Die IIIer muss vermutlich dann auf dein Auto codiert werden. Eine 100% passende zu finden wird schwer.
Markus
Elektrik: BC Einbau - Frage zur DWA Marcel_730iA BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2015 18:36
Elektrik: BC Einbau - Frage zur DWA Marcel_730iA BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2014 23:09
Elektrik: Frage zur DWA Sirene / Bestätigungston audioconcept BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2011 20:06
Elektrik: Frage zur DWA IV - Wie Innenraumüberwachung testen? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2010 19:04
Elektrik: Frage zur DWA (Aktivieren / Deaktivieren) kiefer BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2008 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
