Alt 05.03.2015, 19:48   #1
BMW-Hansel
Benutzerbild von BMW-Hansel
Fahrzeug: 735iA 05/89, E61
Danke erstmal an alle!
Werde den Rat mit der Batterie befolgen. Falls das nichts bringt, kann man mit der lechtenden EML-Leuchte noch nach Hause fahren? Auto steht ca. 200km von mir...werde natürlich sowieso verhalten fahren...
Der Anlasser klingt halt recht metallisch beim Anlassen...also relativ hell...schwer zu beschreiben...bei meinem 535d klingt der irgendwie dumpfer...ist aber natürlich auch noch nicht so alt...aber da mach ich mir die geringsten Sorgen...er springt ja ohne Mucken an...klingt halt nur ungewohnt...
Wegen des Geruchs bin ich auch mal gespannt...wenn es vom Ölwechsel war müsste er ja weniger werden und irgendwann verschwinden...werde mal lieber einen Feuerlöscher mitnehmen
BMW-Hansel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 19:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Versuch macht klug Wenn er lüft warum nicht.. Sollte halt keine Volllastfahrt sein.
Oder du schaust gleich beim Verküfer unter den Deckel, sollte ca 30min dauern um alles in Ruhe abzubaunen,kenne da EML zu wenig. Geht auch gut mit Bordwerkzeug,leider schon ausprobierne müssen... aber ein gut sortierter Knarrenkasten hilft ungemein
Alt 05.03.2015, 20:08   #3
BMW-Hansel
Werde den wohl lieber erst zuhause mal aufmachen...wer weiß ob das die Dichtung so mitmacht...
...da werde ich die Nacht nochmal drüber schlafen und dann hoffentlich sicher sein ob ich ihn nehme oder nicht...der hat jetzt 315.000 mit dem Motor gelaufen da wird er wohl ne ruhige Fahrt von 200km noch überleben
...dachte auch eher an den EML...und den Notlauf...ob das wohl geht für diese Strecke??? Ist fast ausschließlich Autobahn ohne Steigungen...also einfach nur gleiten lassen...
Alt 05.03.2015, 20:14   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würds machen... Aber nur mit einem andrem Fahrzeug im Schlepptau.. So das man zu Not, noch was hat um abzuschleppen. Wollens net hoffen, aber sicher ist sicher.
Alt 05.03.2015, 20:26   #5
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich habe einen M30 mit EML
Der Motor wird im Notprogramm laufen, daher zieht er nicht richtig. Mehr wie 80km/h macht er dann nicht mehr. Das merkst Du spätestens auf der Autobahn.
Es gibt einen "Blinkcode" um den EML Fehler zu finden.
- Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB.leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 20:52   #6
BMW-Hansel
Werde wenn dann auf jeden Fall jemand im Schlepptau haben...hoffe allerdings das wird nicht nötig ist...
Danke für den Tipp mit dem Blinkcode
Eigenartig ist jedoch: auf der Probefahrt bin ich ca. 180km/h mit lechtender EML-Lampe gefahren...machte auch keine Mucken dabei...lief absolut rund...
das er nicht richtig zog war nur am Anfang der Probefahrt, als er noch kalt war...je länger ich gefahren bin, desto besser war die Gasannahme...
...ging die EML-Lampe bei Dir eigentlich auch während der Fahrt an und aus?
Alt 06.03.2015, 02:20   #7
Du wirst wohl nur mit 6 Zylindern gefahren sein, 180 kmh ist kein Problem mit dem M70 mit einer Bank unter gewissen Umstaenden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...eml-69937.html
Also wenn man voll draufsteht schaffst du auf einem langen Stück 195 Tacho...Aber die 170 sind problemlos auf jeden Fall machbar.
Gerade Neulinge mit dem M70 merken das garnicht, das nur eine Bank laeuft, der laeuft immer noch ruhig mit 6 Zylindern, nur fehlt es an Power, aber das weis man erst, wenn man mal mit 12 Zylindern gefahren ist, die voll im Futter stehen.
Also geht echt gut....Der lief mit einer Bank besser als andere Kleinwagen....Wenn du 400 km mit einer Bank fährst und dann plötzlich beide laufen hast du das Gefühl mit einer Rakete abgeschossen worden zu sein.
Stichworte
735ia, eml, motor
Felge heiß, Vibration der Räder & Geruch aus dem Radkasten Wallander BMW 7er, Modell E32 13 10.01.2008 19:41
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Nochmal verbrannter Geruch! Kein Öl thomaslehner BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2005 15:26
Motorraum: Verbrannter Geruch thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 20.02.2005 09:34
Geruch nach Klimabenutzung aus der Lüftung! Kenny BMW 7er, Modell E38 14 28.07.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
