24.02.2015, 21:54
#121
ich will mal nicht so sein:
Es gibt 2 Verschiedene:
07 11 9 906 706
Linsenschraube ST2,9x13
entfallen!
07 11 9 907 720
Linsenschraube ST3,9x13
Und bitte: Aufhören mit der Rummurkserei mit falschen Schrauben etc. ...
15.03.2015, 08:31
#122
der Knubbel hinter der Stossstange
16.03.2015, 02:36
#123
@Erich: Ich habe den kompletten Stoßstangen-Kabelbaum in neu für den E32 noch rumfliegen.
Die Stecker habe ich bei mir beidseitig aber erneuert. Die PINs gibts vorkenfektioniert mit (grünem) Kabel.
Der Kabelsatz beinhaltet bei den US-Modellen auch die Begrenzungsleuchten, aber dort nicht!!! den Fühler für die A-Temp.
16.03.2015, 02:37
#124
Sollen wir den Stecker-Beitrag noch um die Stecker der neuen Fahrzeuge erweitern? Was es da gibt - unglaublich viel.
18.03.2015, 09:56
#125
Ich glaub wir bleiben mal bei E32/E34 und Umfeld, sonst wird das zu unuebersichtlich.
Wies jemand zufaellig die Teilnummer vom dem Plastikhalter, an den der obige Knubbel befestigt ist? Die brechen ja auch immer ab und dann haengt der Knubbel runter.
22.04.2015, 04:05
#126
Gesucht wird der Stecker 8-Pol, der auf die EML Drosselklappen M70 geht
http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...ctorByHand.jpg
Die Gummituelle/Schutzkappe dahinter hat original die Nummer 1378979 = neu 61131378979, Einsatz im E32 und E34.
22.04.2015, 22:35
#127
Ist das nicht der Gleiche Stecker wie der an der Stoßstange, nur ohne Ring?
Sonst finde ich nix...
Welchen Halter wolltest Du noch?
22.04.2015, 22:48
#128
Der dicke Stecker hinter der Stossstange bei den aelteren E32 fuer NebelSW und Aussentemperatur ist nicht der gleiche, ist viel groesser.
Hatte auch im E31 Forum gefragt, Pusches sagt, diesen Stecker fuer die DK gibt es nicht einzeln von BMW.
"Welchen Halter wolltest Du noch?">>>> ich hatte mal angefragt wegen dem Halter fuer den dicken Knubbelstecker hinter der Stossstange. Die Nummer hab ich noch nicht.
22.04.2015, 23:24
#129
Habe nach dem Halter gesucht. Nicht gefunden. Ich habe den aber dran - aber nicht neu.
Das kann sein mit dem Stecker der DK. Gleiches gilt ja auch für die Stecker der ESV.
Dann muß ich mal bei Herth + Buss gucken...
22.04.2015, 23:25
#130
Zusatzinfo: Beim US-Modell ist im Frontkabelbaum der Stoßstange drin:
- NSW
- Begrenzungslampen
- NICHT der Außentemp.-Fühler
