Alt 09.02.2015, 20:37   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0509
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0526
auf dem ersten Link durchklicken,
-Reparaturanleitung
-Hauptgruppe
-33 Hinterachse
nach 33 41 151, dann weiterschalten oben mit dem rechts/links Button
jupp, danke. ich lass das aber bei bmw machen..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 20:43   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
In dem Fall: prüfe, ob das Staubblech der Bremse nicht austauschreif ist... in aller Regel ist es übelst rostig.
Da die restlichen Teile der Handbremse dort auch nicht ganz so toll sein werden, bietet sich der Austausch an. Manchmal knirsch es dort gewaltig bei der Handbremse oder die Haltebolzen der Beläge rasten nicht mehr ein.
Denn ohne Demontage der Achswelle ist der Tausch diese Bleches nicht möglich... ausser man zerschneidet es und bruzzelt es dann wieder zusammen. Und das wäre in deinem Fall somit kinderleicht möglich, die Welle muss ja eh raus.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 20:45   #3
--750il--
ich hatte mal neue scheiben drauf gemacht, da war eig kein rost..
Alt 19.07.2017, 15:19   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
ich muss die Radlager hinten auch wechseln, bzw. will ich sie wechseln.
jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt, gibt es ein Radlager das schräg drauf sitzt ? bzw. ein Schrägkugellager das die Kräfte von der Querseite aufnimmt?
und das normale Radlager ist dahinter? so siehts zumindest aus aufm Bild.
oder ist das alte Radlager nur beim Ausbau kaputt gegangen? ich war selbst nicht dabei , das hat die BMW Werkstatt gemacht weil ich das Werkzeug nicht habe.
Dateityp: jpg 20170719_124540.jpg (90,1 KB, 30x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 15:25   #5
--750il--
du hast es nicht komplett abgezogen. die andere hälfte steckt noch drauf. dazu braucht man idr ein abziehgerät..
Alt 19.07.2017, 15:34   #6
7er_Christian
ich wollte auch erstmal nur den Flansch herunten haben damit ich die Achse strahlen kann, also ist das Radlager nur auf der Seite kaputt gegangen? dann bin ich ja beruhigt. werde es nach dem Strahlen komplett abziehen lassen,
unter dem Radlager wird sich ja kein Rost sammeln oder ? ansonsten muss ich es vorher abziehen und dann alles schön strahlen, ich hatte nur gemeint ich lass das alte drin um die Oberfläche nicht rauh zu machen.
Alt 19.07.2017, 16:05   #7
ist ein Schraegkugellager, 33411134549 42X80X42
sieht neu so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-fag-part...411134549~fag/
Radlager hinten, Ausziehwerkzeug 68msw BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2014 17:38
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 17:29
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 12:10
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 19:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
