Alt 20.01.2015, 06:45   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann hilft das alles nichts, musst Mal die Türpappe entfernen und Nachschauen, ob da am Halter für den Stellmotor etwas abgebrochen ist. Wenn das nicht der Fall ist, kannst Du gleich, wenn die Türpappe schon ab ist, den Schutzbalg, der im die Verkabelung in die Tür führt, in den Türkasten Einführen und die Kabel Mal einzeln Kontrollieren, ob sie gebrochen sind.
Aber pass auf, diese Schutzhülle um die Kabel, die musst Du im Türkasten "Entriegeln". Ist ein wenig Fummelkram", aber es geht.
Gruss dansker
Elektrik: Fahrertür Fensterheber und elektrische Seitenspiegel ohne Funktion Okey BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2014 02:41
Elektrik: Fahrertür-Bedienung außer Funktion und ZV Ausfall mantamac BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2013 17:28
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
Keine Funktion der Tür offen Warnleuchte (Fahrertür) THOENOW BMW 7er, Modell E38 19 04.12.2011 07:05
HiFi/Navigation: Lautsprecher in Fahrertür ohne Funktion Biker_Pate BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2009 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
