Alt 09.01.2015, 11:56   #1
Reißi
Fahrzeug: E 32 - 730i (10.87)
Standard Ausfall von ZV, Scheibenwischer, BC, SD
Hallo zusammen,
die Suchfunktion habe ich bereits bemüht und auch einige Beiträge zu den elektrischen Problemen bei Vater´s 730i (EZ 10/87) gefunden.
Folgende Funktionen gehen seit geraumer Zeit nicht (die uns bekannt sind):
- ZV (weder per IR, noch über Öffung/Schliessung per Schlüssel)
- Scheibenwischer (Stufe 2 habe ich noch nicht getestet; habe eben erst von der Notlaufeigenschaft gelesen)
- Bordcomputer (BC): Zeigt derzeit gar nichts an, allerdings leuchten drei rote Lichter über den Tasten aus der unteren Reihe rechts (?)
- Radio: Es muss jedesmal der Code eingegeben werden, Radio geht dann an, allerdings rauscht es nur; Senderspeicher sind vorhanden. Das Radio, ebenso der BC, haben bis vor kurzem noch funktioniert...
- Schiebedach außer Funktion (die EFH habe ich nicht getestet)
Ich denke, dass wir zunächst alle betroffenen Sicherungen gegen Neue austauschen.
Falls dies nicht von Erfolg gekrönt sein sollte, scheinen das Generalmodul (GM) und/oder Relaismodul (RM) unter der Rücksitzbank Kandidaten zu sein - falls diese getauscht werden sollten, müssen es exakt die Gleichen sein (Bj. und Teilenummer) oder können auch welche von späteren Bj. verwendet werden?
Gibt es, aus Eurer Erfahrung, noch weitere Bauteile, die für die geschilderten Defekte in Frage kommen und überprüft werden sollten...?
Insbesondere dass die drei Lampen des BC leuchten (auch ohne Zündschlüssel und bei abgeschlossenen Fahrzeug) wundert mich ein wenig...
Vielen Dank vorab!
Reißi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 12:04   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Grundmodul ist Grundmodul. Kannst vom Bj ~86 bis Bj ~95 alle benutzten, auch die vom e34. Relaismodul genauso.
Wie schauts mal mitm Reset der ganzen Geschichte aus? Und dann eine neue heile neue Batterie rein. Ruhestrommessung würde ich grade wegen der drei Lichter unterm/am BC? mal machen. Hast du evtl mal ein Bild?
Dann schau mal unterm/nebem Lenkrad, das kleine Fach zum Aufklappen, dahinter ist ne menge ,,Kabelsalat,, wo du auch den Scheibenwischer(den Stecker dafür) findest. Nicht das der(so wie bei mir mal) rausgerutscht ist.
Alt 09.01.2015, 12:30   #3
3 rote Leuchten? Welcher BC ist da denn drin?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PET-RACING BCIV
schon mal diese Sicherung gecheckt?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
Alt 10.01.2015, 14:17   #4
Reißi
Hallo Dominick und Erich,
danke Euch für die Infos.
Anbei ein Bild des BC inkl. der drei roten Leuchten (Zeit / Limit / Code) bei ausgeschalteter Zündung bzw. gar keinem Schlüssel im Zündschloss.
Beim zweiten Bild inkl. Radio ist die Zündung an und die drei roten Leuchten am BC sind erloschen.
Der Code beim Radio lässt sich eingeben, Senderspeicher sind abrufbar, allerdings ist bei aufgedrehtem Verstärker nur ein Rauschen vernehmbar.
Wird der Zündschlüssel abgezogen und danach erneut wieder eingesteckt und auf die erste Stufe bzw. die Zündung eingeschaltet, muss erneut der Code eingegeben werden.
Weitere Ideen und Vorschläge sind gerne Willkommen!
Danke für die Unterstützung.
Dateityp: jpg BC_Radio.jpg (103,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg BC_II.jpg (98,9 KB, 23x aufgerufen)
Alt 10.01.2015, 14:59   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
prüfe mal Sicherung
17
44
20
30
31
18
41
das wären heiße Kanditaden.
Danach wäre GM / RM dran
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.01.2015, 15:13   #6
Markus525iT
Das ist falsch.
Es gibt da durchaus mehrere Versionen.
So ist z.B. beim E34 die ZV 09/92 überarbeitet worden und die Mautfunktion wurde in die Fensterheber integriert, in dem Zuge wurde auch das GM/RM überarbeitet und ist nicht mehr rückwirkend tauschbar.
Im E32 kam die Mautfunktion auch, es wurde aber an der ZV nichts geändert.
Hier ist ein Tausch über alle BJ hinweg machbar.
Ansonsten würde ich dem TE raten die Hauptsicherung zu tauschen. Die dürfte es sein.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 16:43   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok wieder was gelernt...
Alt 11.01.2015, 10:36   #8
Reißi
Guten Morgen,
danke für den Hinweis auf die Hauptsicherung, ist auf der "To do"-Liste notiert.
Kleiner Schwank am Rande: Als ich letzte Nacht bei uns auf den Hof fuhr, leuchtete kurioserweise die Innenraumbeleuchtung im 7er (mir wurde versichert, dass keiner im und am Auto zugange war). Ich holte dann den Schlüssel - und siehe da: Es funktionierten alle genannten Verbraucher!
Die ZV ging (inkl. IR), das Radio akzeptierte den Code und spielte Musik, der BC leuchtete und der Scheibenwischer funktionierte auch! Gut, das SD habe ich sicherheitshalber mal nicht getestet...;-)
So, heute Vormittag war dann die wundersame "Selbstheilung" verflogen und besagte Verbraucher funktionieren erneut nicht...
Jetzt seid Ihr dran...;-)
Alt 11.01.2015, 10:48   #9
Markus525iT
Hauptsicherung - wie gesagt!
Hohl die morgen bei BMW eine neue (unter einem Euro) und tausche sie aus.
Erst dann würde ich weiter suchen.
Markus
Alt 11.01.2015, 11:15   #10
Das ist der aeltere OBC III, meines Wissens hat der noch 4 Birnchen, denke mal 1 ist ist defekt, deshalb leuchtet da nur die Haelfte in der Tastatur.
Der OBC III benoetigt glaub ich auch 6.5 Volt / .8 Watt Birnchen, der OBC IV hat 3 Beleuchtungsbirnchen und die laufen auf 12V.
Zum Rest, wird wohl die Blattsicherung sein. Kannste aber Testen, hier was gutes altes von Rottaler2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Elektrik: Ausfall von Innenbeleuchtung über Türkontakt, ZV, SD, Scheibenwischer puma BMW 7er, Modell E32 29 29.10.2009 18:14
Elektrik: Scheibenwischer Ausfall the-pet BMW 7er, Modell E32 20 30.11.2008 16:57
Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 24 24.11.2008 18:34
erneuter Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2006 13:24
Ausfall der Scheibenwischer TheSaint BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2006 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
