Alt 30.12.2014, 21:15   #11
17er Schlüssel
Dann ist doch alles gut,oder?
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 21:16   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich verifiziere das mal bei den Fuffis - komme aber nicht mehr dieses Jahr dazu.
Alt 30.12.2014, 21:25   #13
harrry
Laut Setech müßten sie weiter aufgehen, wenn Motor aus...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Hier wird beschrieben, daß EML die Leistung reduziert, wenn Räder durchdrehen.
Ich habe aber kein ASC. Ist der Wagen auf der Bühne und die hinteren Räder drehen frei (die Vorderen stehen natürlich), passiert nix mit Regelung. Auch brennt keine Lampe und die Schriftzug "ASC" kanns ja im CC nicht geben.
Ist im EML-Steuergerät auch die Info für die Synchronisierung der beiden Bänke abgelegt?
Alt 30.12.2014, 21:27   #14
harrry
Und noch was: Geht das EML auch ins Notprogramm, wenn die EML-Lampe (sind ja extra 2 Birnen) einen Wackelkontakt hat? Sprich also, bei Zündung an brennt sie kurz und man hat trotzdem Notprogramm?
Brennt die EML-Lampe dauernd, wenn eine Glühlampe der EML-Kontrolle defekt ist?
Alt 30.12.2014, 21:40   #15
Setech
Nicht alles übereilt verwürfeln.
Die EML-Lampe ist eine Lampe die zwingend einmal angeht, um den Fahrer zu zeigen dass sie funktioniert. Das ist so wie bei der Ladekontrolle und auch der Airbagleuchte.
Wenn die Lampe anfangs angeht, heißt dass nicht, dass später keine Fehler auftreten können.
EML kann auch andere Fehler haben, dann leuchte die EML-Lampe natürlich auf.
Ein Fehler kann sein, dass die DKs asynchron laufen.
Ich repariere die DK und stelle sie korrekt ein. Den Verschleiß an den Dickschichtwiderständen kann ich aufarbeiten.
Bei einem Defekt sind mir leider die Hände gebunden. So wie jetzt in einem Fall. Da wurde durch eine unsachgemäße Demontage die "Rechen" also die Abnehmer in den DK verbogen.
Alt 01.01.2015, 02:23   #16
harrry
OK!
Frohes Neues erst mal.
Die EML-Lampe hat doch 2 Birnen. Wird vom Steuergerät erkannt, wenn eine defekt ist und somit die andere permanent zum Brennen gebracht?
Alt 01.01.2015, 14:34   #17
Setech
TIP: Zwei Lampen und zwei Zuleitungen - sollte sich erkären.
Alt 01.01.2015, 21:43   #18
harrry
So, wie ich es vermute?
Sprich also, daß man immer eine Kontrolle hat, auch wenn mal eine Lampe durchbrennen sollte.
Oder sehe ich das falsch?
War das beim Airbag der ersten Jahre nicht auch mal so?
Alt 01.01.2015, 22:22   #19
Setech
Offensichtlich.
Wie viele Drähte braucht man um zwei Lampen getrennt voneinander und aus zu schalten, zwei oder mehr als zwei?
Alt 02.01.2015, 00:12   #20
harrry
min. 3:
Masse
Plus Lampe 1
Plus Lampe 2
Aber: Warum sind es denn nun 2 Lampen???
Ich vermute:
Hätte man nur eine, wäre es dunkel, wenn diese durchbrennt.
Hat man 2, kann eine permanent brennen (Fehler singalisieren), wenn die andere durchgebrannt ist.
E32-Teile: Suche defekte Pedalwertgeber (PWG) für die Motoren M70/S70 ArnoNym Suche... 2 20.10.2013 22:21
Pedalwertgeber ayhan-e38 750i BMW 7er, Modell E38 12 02.05.2011 22:27
Elektrik: Pedalwertgeber biemer BMW 7er, Modell E38 1 25.08.2004 18:10
Pedalwertgeber?! Tyr21 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 13:09
Pedalwertgeber erftprince BMW 7er, Modell E32 1 26.04.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
