31.12.2014, 01:57
fährt wieder 7er
Zitat von zeitistrelativ
er hat einen anderen "Charakter" als der 740er. Sportlicher, direkter, allerdings auch nervöser. Ich führe das weniger auf die, relativ geringe, Mehrleistung, sondern eher auf die deutlich kürzere Übersetzung zurück.
3,15 statt 2,93er HA, meine ich?
Macht das wirklich soviel aus? Rechnerisch ist die Drehzahl nur 300 U/min höher.
Olli
31.12.2014, 07:35
Fahrzeug: B10 BiTurbo
hat 3.45 anstatt 2.93, das macht sich schon deutlich(er) bemerkbar (der 5te dreht fast komplett aus)
Geändert von zeitistrelativ (31.12.2014 um 07:44 Uhr).
31.12.2014, 10:31
Allround Dilettant
Wow danke Dir dann bin ich ja direkt an der Quelle, würde mich freuen wenn ich noch mehr von Dir erfahren könnte. Können das dann gern per U2U machen weil ich schon sehr tiefgreifende Infos brauche.
LG Thies
31.12.2014, 10:46
Hi Thies,
ich fürchte viel tiefgreifende Infos habe ich nicht (beim Motor wurde halt das (Alpina)typische gemacht (NWn, Kolben, Kennfeld, keine anderen Krümmer)
31.12.2014, 10:57
Allround Dilettant
Auch kleine Info bringen mich schon sehr viel weiter, hab dir aber dazu gerade ne etwas ausführlichere U2U geschrieben. Die würde ansonsten hier den Rahmen sprengen.
31.12.2014, 11:17
immer geladen
Alpina B10/11 mit 4.0 und 4.6
.....beim Motor wurde halt das (Alpina)typische gemacht (NWn, Kolben, Kennfeld, keine anderen Krümmer.....
Moin. Soweit ich weiß, ist der M60B40-Motor seitens Alpina nicht verändert und ist fast Serie wie der 740i.
Er hatte eine komplett andere Abgasanlage, ggf. mögliche kleinere Veränderungen und natürlich ein "Alpina-hauseigenes Chiptung - sprich Anpassung/Optimierung" der Gegebenheiten im Steuergerät. Das wars.
Nix mit Kolben etc... M.E. beim B40 nie gemacht worden. Hierzu wäre auch die Leiszung sehr gering ausgefallen.
Das wiederum hat man dann aber beim 4.6 Liter gemacht. Diese B46 waren dann wieder genau nach diesem angegebenen Strickmuster von Dir gebaut.
Leider nicht im E32, nur im E34 bzw. später dann parallel im E36 als legendärer B8 mit 333PS statt den 340PS im E34.....
LG k27
31.12.2014, 11:28
die Teilenummer für die ALPINAkolben ist 1125824 (mit 3mm Ölabstreifer) und 1125826 (mit 2mm)
31.12.2014, 11:47
Allround Dilettant
Du die Alpina ETK Nr. sind nicht immer ausschlaggebend, es gab auch viele Serienteile welchen unter einer eigenen Alpina Nummer vertrieben wurden.
Nun ja so gering ist die Mehrleistung ja nun auch nicht ca. 35 PS, viel mehr hatte der B11 3,5L auch nicht.
Der 4,6 L holt seine Mehrleistung aus den eben 600 ccm mehr, was nicht zu unterschätzen ist. Der TÜ hatte übrigens 347PS, ist so von der AG übernommen, wurde als M62B46 ist im X5 E53 gelandet ist. Auch gab es dann als letzte Ausbaustufen noch den 4,8L (V8S) von Alpina der unter anderem auch im Z8 und E39, B10 V8S von Alpina landete.
Geändert von oetti (31.12.2014 um 13:24 Uhr).
Grund: war was verloren gegangen
Hybrid-Darstellung
