Alt 21.12.2014, 23:30   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Ziemlich Unwahrscheinlich, das die Ablaufschläuche aus der Dachkassette Abgerutscht sind! Diese sind mit einem Spannband Gesichert. Es kann aber sein, das die Plastikschläuche sich am Spannband "Gesetzt" haben und es bei längeren "Stehzeiten" des Wassers an den hinteren Abläufen, zu kleineren Durchsickerungen kommt. Möglich, das der Fahrwind hier etwas nachhilft, um das Wasser zwischen Schlauch und Stutzen Drücken kann!
Wenn Du Druckluft zur Verfügung hast, kanst Du bei voll Geöffneten Schiebedach, das Rohr in die Ablaufstutzen Schieben und dann Druckluft auf das Bremsrohr setzen. Mit Sicherheit sind die Ablaufschläuche nicht Verstopft, sondern nur der "Engpass" an der Dachkassette! Wenn der "Freie Ablauf" Gesichert ist, wird es auch nicht mehr zur Bildung von "Feuchtschäden" hier kommen!
Innenraum: Wasser im Fußraum christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 85 17.09.2022 19:20
Wasser im Fußraum, Beifahrerseite! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 53 20.06.2013 19:49
Wasser im Fußraum ferdi93 BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2011 21:33
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
