13.06.2004, 09:14
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du nichts weiter sehen kannst mußt du ihn mal abdrücken lassen und messen lassen (wegen def. kopfdichtung)...falls du ein automatik hast welche farbe hat das öl ???
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
13.06.2004, 12:15
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
zieh mal alle Schlauchschellen der Kühlschläuche leicht nach... mit der Zeit kann so ne Schelle mal erschlaffen. Außerdem solltest Du mal die Schläuche auf Verhärtungen prüfen und ggf. tauschen
Pit
13.06.2004, 13:03
Danke erstmal...
... aber ich glaube das Problem ist doch grösser!
Habe soeben mein Kühlwasser gecheckt und mal die Finger reingetan. Ist glaub ich doch Öl im Wasser...  !!!
Habe mit meinem Finger mal am Rand "geschabt" und hatte ein wenig braunen Schlamm dran.
Was nu? Kann man da noch was retten??? Das Öl widerum sieht echt gut aus!
MFG TD HELFT MIR!!!
13.06.2004, 14:32
Keine Sterne
moin
tippe auf kopfdichtung...in einer werkstatt kannst du prüfen lassen ab der motor abbläßt ( co gehalt) und wenn dann ne neue dichtung rein
gruß
dirk
13.06.2004, 16:24
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
moin,
ja, das hört sich nach Kopfdichtung an. Schau mal ob am Deckel vom Öleinfüllstutzen evtl. heller "Schmier" ist. Wenn dies der Fall ist hast du auch Wasser im Öl
gruß
Rantaplan
14.06.2004, 14:04
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Also ich habe bisher an all meinen 7ern das Problem gehabt das ich von Zeit zu Zeit Wasser nachfüllen musste.Oft war es ein Schluch oder eine Schelle.Hab das momentan auch wieder.Kopfdichtung hatte ich noch nie defekt.Hilft oft nur suchen.Wenn du keine Ablagerungen hast und deiner auch nicht dauernt weiss aus dem Auspuff qualmt würde ich sagen die Kopfdichtung ist ok.Für mich ist das Kühlwassersystem eine der wenigen Schwachstellen bei unseren Lieblingen,wie gesagt ich habe die Erfahrung bisher bei all meinen 7ern gemacht.BMW befüllt auch mit einer Einfüllpumpe da das Entlüften ein Witz ist.Bei 12 Litern Wasser eine niedliche Entlüftungsschraube.Kann auch sein das du einwenig Luft im Kreislauf hast,ehe die entwischen ist kannst du öfter mal Wasser nachfüllen und plötzlich ist das Problem behoben.
Also Schläuche nachsehen,Schellen,Wasserpumpe und Kühler auf Undichtigkeit überprüfen.Heizungsventile(sitzen im Motorraum fahrerseitig direkt an der Wand zum Innenraum) können auch undicht sein.
Gruß Scholle und viel Glück
