Alt 12.06.2004, 17:05   #1
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Auto "pinkelt" in Fahrtrichtung rechts... aber ich weiß nicht wo genau!!!
Moin,
so mein WE hat sich erledigt... seit heute morgen pisst mein Auto (735i E32) irgendwo im Motorraum raus und ich sehe nicht wo es her kommt... es läuft ungefähr unter dem Luftfilterkasten auf den Boden aber ich sehe nicht was es sein könnte...toll und daß am Samstag... Wenn ich von oben in den Motorraum reinleuchte sieht es trocken aus.. Ich habe die Karre sowas von satt... immer nur Ärger... was könnte es denn da sein? Ist jetzt der Block kaputt oder was liegt da auf der Seite? Wasseranschlüsse? Meine Wasserpumpe scheint trocken zu sein.....
"echt genervt"
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 17:14   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
...mal so gefragt was füllst du den nach...kühlwasser???.....oder leckt dein spritzwasserbehälter
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 17:15   #3
cwalter
Sorry, es ist natürlich Kühlwasser... ich habe es heute morgen gemerkt als er sich mit Kühlmittelstand meldete... dann merkte ich es an der Temperatur.. als ich eben vor der Tür nachgefüllt habe und ihn dann laufen lies sah ich es halt.. es handlet sich dabei auch nicht um den Überlauf.. sondern relativ weit Richtung Grill..ein Strahl... zum kotzen...man sieht auch nichts...wo es herkommt....
Alt 12.06.2004, 18:38   #4
cwalter
So, jetzt habe ich ihn mal laufengelassen.... er drückt mir das Kühlwasser aus dem Überlaufschlauch mit richtig Druck raus... und der Kühler gluckert wie Schwein.. im Leerlauf überhitzt er auch (einfaches Stehen mit Leerlauf).
Was kann es sein? Thermostat? Wapu?
Alt 12.06.2004, 19:51   #5
V12-Jodler
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Hallöchen!
Jetzt mal immer mit der Ruhe, wirst Du schon wieder in Griff kriegen, ist ja nur Wasser! Was Ähnliches hatte ich auch schon, allerdings am V12. Bei mir lags am Ausgleichsbehälter, der Kunststoffnippel auf den der Überlauf (kleiner Schlauch, ca 10 mm Durchmesser) aufgesteckt ist war abgerissen (hinter der Abdeckung), neuen Behälter eingebaut und wieder Alles OK. Kostet ca. 42 Eus. Kleben würde ich nicht empfehlen, hält sicher nicht lang.
Kopf hoch, ist ja schließlich ein BMW! Gruß, V12-Jodler
V12-Jodler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 20:07   #6
cwalter
...genau weil es ein BMW ist macht es mir ja so Kopfweh... *g*...
Alt 12.06.2004, 21:57   #7
V12-Jodler
Achja, das kannst Du nachschauen indem Du diese eingeklipsste Halterung rund um die Entlüftungsschraube herausziehst, dann siehst Du schon ob der Plastiknippel abgebrochen ist. Der Einbau des neuen Behälters geht recht flott. Wäre auch so mal zu empfehlen nen neuen einzubauen, bei meinem waren innen schon die Plastik-Abtrennungen gebrochen, und diese Teile können ja dann auch ins Kühlsystem mit gelangen.
Schönen Tag noch! V12-Jodler
Alt 12.06.2004, 22:26   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo cwalter !
Meinst Du Schlauch Nr.6 ?
Es lohnt sich, nach spätestens 10 Jahren
alle Schläuche zu wechseln, egal wie sie außen aussehen.
Innen können sie schon ziemlich porös seoin.
Gruß Manu
Dateityp: gif waterhose.gif (11,6 KB, 39x aufgerufen)
Alt 13.06.2004, 08:13   #9
cwalter
Moin,
nein ich meine den kleinen Schlauch der wohl als Überlauf vom Ausgleichsbehälter in den Motorraum gelegt wird... (Durchmesser ca. 6-7mm oder so). Der ist leider auf der Zeichnung nicht drauf.
Alt 13.06.2004, 08:18   #10
bigpig
Keine Sterne
moin
drückt aus dem überlauf ???:.......also wenn die kühlerschläuche alle weich sind und der kühler nicht dicht ist....dann ist es wohl die kopfdichtung ..
gruß
dirk
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 22:58
Auto Versicherung UMFRAGE bmwreini Autos allgemein 22 23.09.2003 13:55
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
