Alt 16.11.2014, 17:32   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann schreibe doch mal welche Bilstein und welche Domlager Du verbaut hast.
Alt 16.11.2014, 18:05   #2
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Bilstein B6 Sport und Meyle HD. Vorne die 16mm Variante.
Heute Abend editier ich noch die genauen Teilenummern rein. Genaue Maße habe ich leider nicht abgenommen :(
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 18:56   #3
17er Schlüssel
Wollt ich grad beim lesen auch noch kurz zum besten geben....die Dämpfer zentrieren sich über die Verschlußmutter des Federbeins.Über das Anzugsdrehmoment der Verschlußmutter werden sie unten in der Federbeinführung fest positioniert und gehalten.
Manche Dämpfer benötigen bei der Montage zur besseren Wärmeabgabe an das Federbeigehäuse etwas Öl im Federbein.
Das Öl dient als zuverlässiger Wärmeleiter zwischen Dämpfer und Federbeingehäuse!
P.S:Wenn Du Meyle Domlager vorne verbaut hast,kannst du die direkt wieder ausbauen und am besten gegen OEM-Teile tauschen.
Querlenker von Meyle sind akzeptabel,Lager wie Dom- oder Tonnenlager jedoch nicht.
Querlenkersatz hat bei mir im Fuffi gerade mal 20 TKM gehalten.
Domlager keine 1 TKM...
So meine Erfahrungen..
Geändert von 17er Schlüssel (16.11.2014 um 19:03 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 19:32   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Och bei mir sindse schon ü 10tkm drinne. Alles ok....
Woran hast du es gemerkt? Also die defekten @17er Schlüssel
Alt 16.11.2014, 19:34   #5
reisszi
Malachitjunkie
Die geteilten Erfahrungen zu MeyleHD-Lagern hab ich schon gelesen. Mal sehen, was das bei mir gibt
Beim restlichen Fahrwerk hab ich mich auf Lemförder verlassen. Die Domlager gehen auf die Kappe meines Schraubers. Auf meine Bedenken hin sicherte er mir Geld für die Lager zurück und kostenlosen Einbau von Neuen zu, wenn MeyleHD in Bälde die Grätsche macht.
Hier die Nummern:
Bilstein B6 VA 34-003688
Meyle Federbeinstützlager HD VA 300 313 3112/HD
Alt 16.11.2014, 22:47   #6
17er Schlüssel
Die Meyle e32 Druckstangen waren bei mir nach ca. 20 TKM platt.
Hat sich u.a. über deutliches Poltern an der VA bemerkbar gemacht.
Die e32 Domlager von Meyle waren 2014 alle sammt mangelhaft im Bereich des tiefgezogenen Federtellers sowie der Lagerung.
Bei meinem e32 hatte ich 3 mal hintereinander den verzogenen Federteller reklamiert,jedoch ohne Besserung.
Abgesehen davon waren sie nach kurzer Zeit im Bereich der Lagerung ausgeschlagen.....
Immerhin habe ich mein Geld wieder bekommen...
Bei e46/e36 Modellen setzten sich die Meyle-Domlager nach Einbau in kurzer Zeit über 20mm,und verursachen u.a. Geräusche beim Lenken etc..
Verbaue nur noch org. BMW-Lenker/Lager,Modellbezogen auch in Kombi mit Lemförderer oder TRW.
Das hält bis jetzt am besten und über mehrere Jahre....
Lenkung: Domlager / Stossdämpfer / Lenkspiel rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 10 26.04.2013 14:07
E38-Teile: Original Stossdämpfer VA RE u. Li + Domlager colstar Biete... 2 30.03.2012 12:32
VA Poltern, Stossdämpfer ? Domlager ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 11 30.04.2011 21:45
Kaufempfehlung (die 1000.) Haukinger BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2008 11:21
Innenraum: Umluftfilter die 1000. gregcgn BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
