03.10.2014, 12:43
Infrarotschlüssel-Reparatur möglich?
gibt es jemand der die infrarotschlüßel repariert? ich habe 2 wo die led nicht mehr leuchtet und demnach auch nicht funktionieren.
03.10.2014, 15:41
Fahrzeug: E32 730A R6
Da sollte eine Batterie drin sein.
In der Betriebsanleitung habe ich 3 Versionen von Schlüsseln gefunden.
Bei dem senkrecht abgebildeten "rundlichen" Schlüssel habe ich die Batterien erst selbst gewechselt - 2 Stück CR 2016.
03.10.2014, 15:49
der erste auf dem bild ist nur mit glühbirne. das sind 4 batterien drin. einer war mir mal runtergefallen, der andere ging von anfang an nicht, als ich mal kurz dagegen geklopft hab hat er mal kurz geblinkt.
also evtl ein wackler an einer lötstelle. evtl flute ich einen mal probeweise mit kontaktspray.
10.11.2014, 18:32
hab mittlerweile 4 von den dingern und keiner geht
kennt sich damit niemand aus?
10.11.2014, 18:50
Fahrzeug: 120d
Hast du mal probiert die Infrarot-LED zu tauschen bei einem?? Diese gehen bei Fernbedinungen gerne mal in Murks(zumindest bei meinen hier). Ansonsten sind es Lötstellen bzw die Taster an sich die kaputt sind.
10.11.2014, 19:01
also könnte auch nur die led defekt sein, aber der schlüßel trotzdem funktionieren? ich hab das teil noch nie zerlegt..
10.11.2014, 19:09
Fahrzeug: 120d
Währe eine Idee. Das das Signal noch kommt, nur nicht ausgegben werden kann, da die LED nach ~22 Jahren gesagt hat, nö nu is Schluss.
11.11.2014, 21:33
Rottaler2 hatte vor vielen Jahren mal versucht, 2 Stueck Klappholz von mir zu reparieren, die ich gebraucht gekauft hatte.
Ging leider nicht. Die uralten Batterien waren wohl ausgelaufen und hatten einige elektronischen Teile innen beschaedigt.
11.11.2014, 21:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Reparatur ist nicht trivial. Die Platine ist z.B. durch Stege in der Fabrikation so befestigt, dass diese verschmolzen worden sind.
Eine Repatatur loht sich nicht anzubieten.
12.11.2014, 07:43
Ex M60-powerd by LPG
Halt die IR-Led mal vor eine Digicam, dann siehst du ob sie geht.
