Alt 03.10.2014, 12:43   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Infrarotschlüssel-Reparatur möglich?
gibt es jemand der die infrarotschlüßel repariert? ich habe 2 wo die led nicht mehr leuchtet und demnach auch nicht funktionieren.
Alt 03.10.2014, 15:41   #2
Schimmerlos
Fahrzeug: E32 730A R6
Da sollte eine Batterie drin sein.
In der Betriebsanleitung habe ich 3 Versionen von Schlüsseln gefunden.
Bei dem senkrecht abgebildeten "rundlichen" Schlüssel habe ich die Batterien erst selbst gewechselt - 2 Stück CR 2016.
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2014-10-03 um 16.35.56.jpg (20,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2014-10-03 um 16.36.29.jpg (29,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2014-10-03 um 16.37.00.jpg (24,4 KB, 12x aufgerufen)
Schimmerlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 15:49   #3
--750il--
der erste auf dem bild ist nur mit glühbirne. das sind 4 batterien drin. einer war mir mal runtergefallen, der andere ging von anfang an nicht, als ich mal kurz dagegen geklopft hab hat er mal kurz geblinkt.
also evtl ein wackler an einer lötstelle. evtl flute ich einen mal probeweise mit kontaktspray.
Alt 10.11.2014, 18:32   #4
--750il--
hab mittlerweile 4 von den dingern und keiner geht
kennt sich damit niemand aus?
Alt 10.11.2014, 18:50   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du mal probiert die Infrarot-LED zu tauschen bei einem?? Diese gehen bei Fernbedinungen gerne mal in Murks(zumindest bei meinen hier). Ansonsten sind es Lötstellen bzw die Taster an sich die kaputt sind.
Alt 10.11.2014, 19:01   #6
--750il--
also könnte auch nur die led defekt sein, aber der schlüßel trotzdem funktionieren? ich hab das teil noch nie zerlegt..
Alt 10.11.2014, 19:09   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Währe eine Idee. Das das Signal noch kommt, nur nicht ausgegben werden kann, da die LED nach ~22 Jahren gesagt hat, nö nu is Schluss.
Alt 11.11.2014, 21:33   #8
Rottaler2 hatte vor vielen Jahren mal versucht, 2 Stueck Klappholz von mir zu reparieren, die ich gebraucht gekauft hatte.
Ging leider nicht. Die uralten Batterien waren wohl ausgelaufen und hatten einige elektronischen Teile innen beschaedigt.
Alt 11.11.2014, 21:56   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Reparatur ist nicht trivial. Die Platine ist z.B. durch Stege in der Fabrikation so befestigt, dass diese verschmolzen worden sind.
Eine Repatatur loht sich nicht anzubieten.
Alt 12.11.2014, 07:43   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Halt die IR-Led mal vor eine Digicam, dann siehst du ob sie geht.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
ACC Sensor. Reparatur möglich ? DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 30 18.09.2014 19:09
Heizung/Klima: Standheizung defekt - Reparatur möglich? mause-sause BMW 7er, Modell E65/E66 21 21.11.2013 13:20
Reparatur von Velours möglich? Omicron_Delta Fahrzeugpflege 10 01.06.2012 17:39
Motorraum: M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich? Domi BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2008 18:36
Lenkung: Lenkgetriebe undicht, Reparatur möglich? McDeath BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
