07.11.2014, 19:52
Fahrzeug: E32 740I Bj 92,E65 730d, E66 745 Li, E39 530d,E46 330Cabrio, Z3, E65 745 i Indivudual,
Läuft nicht schön geradeaus
Hi, ist es normal das er jeder Bodenwelle nachläuft? Ausgeschlagen ist nichts. Reifen haben eine schönes Laufbild. Reifen sind Michelins in org. Größe drauf. Grüsse Bernd
07.11.2014, 19:57
Fahrzeug: 120d
Du meinst ein Spurrillensuchgerät?? Ja kenne ich. Ist normal etwas mit der Spur bzw den Spurstangen nicht ok.
Kenne das aber nur mit den 17"
07.11.2014, 20:00
Hi, ausgeschlagen ist nichts. Hab schon viele Neuteile drin hat aber nichts gebracht. Bei Breitreifen kenne ich es auch. Hat mich irgendwann so geärgert das ich die letzten 5 Jahre gar nicht mehr gefahren habe. Heute hab ich ihn aber geholt und es nervt wieder.
07.11.2014, 20:06
Ex M60-powerd by LPG
Können auch die Tonnenlager an der Hinterachse sein. Dann tendiert die Karre, den Spurrillen nachzulaufen, wenn die Hinterradführung durch weiche Gummis schwammig wird.
Hinterachse Tonnenlager
Wolfgang
07.11.2014, 20:12
Würde eher auf vorne tippen. Hab grad auch erst 137tkm drauf, da er eh beim Ölwechsel auf der Bühne steht teste ich natürlich morgen früh. Merci.
07.11.2014, 20:16
Fahrzeug: 120d
Das währe aber auch mein zweiter Tipp. Hundeknochen,Lenker, Tonnenlager....
07.11.2014, 20:21
Weiß einer die Spurwerte? Ich werde ihn trotzdem morgen mal kurz vermessen. Wie schon gesagt, bis auf die Tonnenlager bin ich sicher das alles ok ist. Grüsse
07.11.2014, 21:25
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Wenn hinten schlecht/nicht maßhaltig,dann stimmt es vorne automatisch auch nicht.
Auch wenn an der VA alles gut ist...
07.11.2014, 21:28
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn die Höhe der Spurstange nicht richtig eingestellt ist wird er aus "kippelig"
07.11.2014, 21:31
Was meinst mit Höhe der Spurstange?
