Alt 31.10.2014, 17:28   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Der Tipp mit dem Messen war schon mal sehr gut, wir sind einen Schritt weiter:
Bei beiden Standlichtern messe ich Spannung zwischen 3 und 6 Volt. Beim linken Blinker kann ich die Spannung nicht wirklich messen, weil das Gerät zu träge ist. Am Sicherungskasten liegen an den entsprechenden Sicherungen aber die 12,3 Volt der Batterie an.
Entsprechend lassen sich auch an den drei betroffenen Steckern auf der Masse ein erhöhter Widerstand zur Karosserie messen (200 Ohm, oder so), während beim (funktionierenden) Abblendlicht nahe Null gemessen wird.
Die Frage ist jetzt, wo kommt der erhöhte Widerstand her. Die Stecker, an denen ich messe, sehen sauber aus. Gibt es irgendwo noch einen oder mehrere Stecker zwischen Sicherungskasten und Relais einerseits und den Lampensteckern andererseits, die korrodieren können?
Wo würdet Ihr suchen?
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 18:44   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann nimm doch mal ein Kabel, und lege Masse noch mal zusätzlich an.
Auch mal die Lampenfassungen saubermachen, und die Lampen auf Funktion prüfen.
M f G
Alt 31.10.2014, 18:51   #3
TBF
Das mit der zusätzlichen Masse ist eine gute Idee.
Ich habe mir jetzt gerade mal die einschlägigen Massepunkte aus den Schaltplänen rausgesucht, die werde ich morgen mal anschauen und sauber schrubbeln. Ich habe gerade die Hoffnung, dass das das Problem ist.
Wenn nicht, versuche ich es mal mit "besonderer" Masse ...
Ich werde berichten. Danke schon mal für die Hilfe.
Tim
Alt 01.11.2014, 14:18   #4
TBF
also es sind einzelne Kabel direkt am Kabelschuh des Massepunktes so korrodiert gewesen, dass sie abgebrochen sind.
Jetzt habe ich den Kabelschuh auseinander genommen. Dabei ist dann auch der Rest der Kabel angebrochen (ohne große Gewaltanwendung). So marode Kabel habe ich noch nicht gesehen.
Ich würde mir jetzt neue Kabelschuhe von BMW holen, um die vier Massepunkte vorne im Motorraum neu zu machen.
Kann man die Kabelschuhe mit normalem Werkzeug verbauen oder braucht man dafür eine spezielle Zange?
Alt 01.11.2014, 14:40   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würde mir welche z.b bei Conrad holen. sind evtl günstiger und auch schneller zu erreichen..
Ja kann man mit ner normalen Zange zusammen quetschen. Sind ja doch ein paar mehr Kabel die da zusammen laufen...
Alt 13.11.2014, 17:26   #6
TBF
Ich wollte das Thema noch abschliessen:
Ich war sowieso bei BMW, da hat man mir dann ein paar Kabelschuhe für lau mitgegeben. Letztlich musste ich nur einen ersetzen, jetzt geht alles wieder. Das ersetzen war auch recht einfach: Kabel sauber abgeknipst, abisoliert in zwei Strängen verzwirbelt, reingeschoben und dann mit der Zange eingeklemmt. Weil der Kabelschuh keine Zugentlastung hat, habe ich alles noch grosszügig mit Heisskleber versiegelt, das hilft auch, neuen Rott zu vermeiden.
Danke noch mal für Eure Hilfe!
Tim
Stichworte
blinker, elektrik, standlicht
Seitliche Blinker und Standlicht dimmen ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2011 07:47
Elektrik: PDC und Radio ohne Strom Loco BMW 7er, Modell E38 0 04.08.2010 10:06
Klimasteuerung ohne Strom und Funktion cz BMW 7er, Modell E38 1 18.08.2009 18:26
Was für fassung hat Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung und Blinker? Klausi87 BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2009 13:17
Elektrik: tocho und Drehzahlbeleuchtung ohne strom dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
