Alt 29.10.2014, 17:28   #11
Beamerjunge
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Zitat von 17er Schlüssel Beitrag anzeigen
Lass das besser,kann für Dich sehr unangenehm werden!
Lieber ne Rote Nummer ausleihen,oder etwas in Kurzzeitkennzeichen investieren.(bekommt man unter Umstaänden auch kostenlos,wenn man einen guten Draht zu seinem Versicherer hat)
Reiner Flugrost verschwindet,wenn die Sättel sauber laufen bei den ersten paar Bremsungen.
Rostnarben brauchen hier schon deutlich länger....wenn zu tief,dann gar nicht mehr...
Ich schau mal in meine Glaskugel und melde mich später nochmal..
Spaß bei Seite...
Gut werd mal meinen versicherungstyp fragen muss den kübel sowieso ein paar Kilometer zu seinen Winterplatz fahren bei der Gelegenheit kann ich ihn gleich volltanken
wie schätzt du die Situation ein ich weis das man bei Bildern nicht viel sagen kann aber 3 Monate alte scheiben dürfen doch nie im leben so aussehen.
MFG
Beamerjunge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 17:52   #12
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, also nach Markenware sieht das nicht aus.
Wäre es ATE oder ein anderer Markenhersteller, wäre der Topf lackiert. Bei ATE wäre graue Zinkstaubfarbe drauf, bei einer Zimmermann ein silberner Zink Lack.
Bei dir ist garnichts davon zu sehen... Chinakracher? Nachdem auch deutlich Riefen zu sehen sind, deutet das schon mal krass auf sowas hin. Riefen nach dieser kurzen Zeit deutet auf simpelsten Grauguss hin, nix mit "aufkohlen" = härter.
Machen kann man durchaus was dagegen. Lackieren. Hauchdünn grundieren und den Sichtbereich farbig hitzefest lackieren. Dann läuft maximal der Bereich rostig an, der beim Bremsen sofort wieder blank gemacht wird.
Alternativ ein Zinklack, man kann sowas auch chromatieren, wenn man den Reibbereich abdeckt gegen Beschichtung.
Dateityp: jpg PB130002b.jpg (65,6 KB, 37x aufgerufen)
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 18:21   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also wenn ich mir die Bilder ankucke ist das kein Flugrost mehr,
da hat's schon etwas mehr gefressen
Was für ne Marke ist das denn
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.10.2014, 18:24   #14
Beamerjunge
Oke Erklärt einiges , wow ich hoffe mein e32 sieht auch mal so gut von unten aus
Danke für die Tipps , ich glaube die Scheibe war von Jurid
Herrgott warum musste ich an den falschen enden sparen hoffe die Scheiße hält noch bis ins Frühjahr wenn ich Pickerl machen fahr.
MFG
Alt 29.10.2014, 18:26   #15
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Aber so, wie auf deinem Bild, sollte man es nicht machen. Die Anlagefläche der Felge muss frei bleiben.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 18:40   #16
Beamerjunge
Standard Der Übeltäter
CARPARTS 24 hat natürlich nix damit zu tun ! : D
Alt 29.10.2014, 18:56   #17
GB41
Das ist hauchdünn, gerade soviel, dass es noch deckt.
Das Bild von Jurid oben... das sollte der Zinklack sein, von dem ich sprach. Das ist ein hauchdünner silberner Lack auf Zink/Alu Basis. Funktioniert bestens, ich hab die Zimmermann scheiben drauf. Hält bereits diesen Sommer... das Bild ist vom Wochenende.
Bei dir scheint dieser Lack komplett zu fehlen... deswegen meine China Vermutung.
Dateityp: jpg IMG_0233b.jpg (100,4 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von GB41 (29.10.2014 um 19:02 Uhr).
Alt 29.10.2014, 19:06   #18
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Kann ich nur zustimmen ... da hast du es schon etwas zu gut gemeint...
Die Reibfläche muss komplett frei sein... Die "Trommel" ok auf den Rest der Scheibe hat das nix verloren...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 19:19   #19
GB41
Schau dir die originalen neuen Scheiben von Neufahrzeugen an. Die sind allesamt jetzt komplett lackiert, getaucht in den silbernen Lack.
Wenn ich da die Schichtstärke messe, dürfte ich das Rot noch aufmörteln, meine Version ist dünner. Die Schichtstärken der neuen Versionen sind erheblich und das Zeug ist sogar relativ weich.
Es ist nur eine Frage der Dicke und vom Setzverhalten des verwendeten Lacks.
Alt 29.10.2014, 19:23   #20
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
naja du verwechselst da was da ist nicht lackiert in herkömmlichen Sinne
die "Schutzschicht" (bestehen aus Zink und Aluminium) ist beschichtet und Rubbelt sich ja ab.
Lack wird glatt und hart
Das hier Jurid verwendet wurden glaub ich allerdings auch nicht.
Geändert von GM3 (29.10.2014 um 19:37 Uhr).
Stichworte
flugrost
Fahrzeugwäsche: Bremssattel-Flugrost entfernen JPM Fahrzeugpflege 13 22.07.2014 21:06
Flugrost. Wie entfernen? NeXus Fahrzeugpflege 31 23.04.2010 10:46
Fahrwerk: Flugrost an scheiben bedenklich? Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 20 20.06.2009 20:40
Mein kleiner mit neuen Felgen und neuen Bildern DoKToR BMW 7er, Modell E38 37 18.04.2009 22:20
viel flugrost am e38 tobel BMW 7er, Modell E38 15 01.03.2006 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
