Alt 26.10.2014, 16:02   #1
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Swordy Beitrag anzeigen
Radio weiss ich grad ned was ich drin habe. Aber großes hifi system. Ich würd gern auf des 2 teilige prof. Rds umbauen. Kabelbaum hab ich komplett da.
Du hast das Bavaria C Business. Ein schönes Gerät, wenn es Deinerseits weg kann (U2U?), gewähre ich ihm gerne Asyl.
Dieses Radio benötigt den 17poligen BMW Radiostecker, genau wie das Professional. Also findest Du entweder hinter Deinem Business einen entsprechenden Adapter von DIN auf BMW-17polig, oder es wurde anderweitig gebastelt. Original ist beim 88er BJ jedenfalls noch DIN.
Wenn und weil Du Hifi System hast, ist der weitere Umbau aufs zweiteilige Professional nicht ganz so dramatisch wie ohne. Es reicht, wenn Du die Verkabelung bis zum Hifi Verstärker änderst (Kabel für Eingangssignale kommen dann nicht mehr vom Radio aus der Mittelkonsole, sondern von der zweiten Komponente im Heck). Mit original-Kabelbaum ist das durchaus machbar.
Auch von mir Glückwunsch, malachitgrün ist eine tolle Farbe.
Olli
Alt 26.10.2014, 16:10   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Olli,
des Bavaria Radio hat leichte Pixelfehler. Muss Ich nachher mal guggen welcher Stecker hinter dem Radio verbaut ist.
Das Prof. RDS kommt auf jeden fall rein. wird bissl Arbeit, muss den kabelbaum erstmal Trennen, da ich nur Radiokabelbaum brauche.
Ist das Normal dass bei der Innenausstattung Farbcode 0232 der Teppich und paar plastikteile im Fußraum Grau sind?
Alt 26.10.2014, 16:20   #3
CCH
Fahrzeug: LandRover
Bei schwarzer Vollederausstattung müßte der Teppich anthrazit sein. Zumindest ist es bei meinem ´93er so.
Schöne Kutsche
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 16:51   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Olli,
ja das war bei den VFL so, ist bei meinem auch so Leder schwarz und hellgrau Fussmatten und LS Abdeckungen sowie die Türkandenschutz in grau.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 17:49   #5
Swordy
@ Olli
det iss nich ogginal
Naja Hab des Prof. Kabelbaum schon soweit auseinander gefummelt dass ich nur des Kabelbaum für 2. komponente habe. Am Hifi Verstärker muss ich beim einbau noch umpinnen dann sollte es passen nehme ich an (Hoff ich)
Dateityp: jpg 20141026_163044.jpg (101,2 KB, 74x aufgerufen)
Alt 26.10.2014, 17:50   #6
Olli
fährt wieder 7er
AchDuliebeGüte.
Du musst auch den Kabelstrang zur zentralen Stromversorgung - unter der Rückbank - übernehmen!
Olli
Alt 26.10.2014, 18:08   #7
Swordy
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
AchDuliebeGüte.
Olli
Du meinst den Stecker vom kabelbaum des Radio, der unter der rücksitzbank eingesteckt wird?
Alt 26.10.2014, 18:10   #8
Olli
fährt wieder 7er
Jap... den musst / solltest Du vom Professional mit-übernehmen (Anhang).
Hier der ganze Salat auf einen Blick...: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1319491084
Olli
Dateityp: jpg Professional_Kabelbaum_Strom_Multistecker.jpg (103,6 KB, 28x aufgerufen)
Neuerwerb & Neuvorstellung Bavarian740i BMW 7er, Modell E38 28 07.09.2015 13:31
Neuerwerb e65 snaipukr BMW 7er, Modell E65/E66 168 23.08.2014 15:07
Mein Neuerwerb amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 17.01.2010 12:05
Neuerwerb Scheunenfund 750iL - Bitte VIN Auflösen !!! Nimm12 BMW 7er, Modell E32 11 03.08.2009 14:30
Neuerwerb..........!!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 21 01.02.2009 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
