Alt 01.02.2003, 20:32   #1
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standard Tipp - Sitzheizung reparieren !
Ausfall der Sitzheizung liegt oft an einem abgebrochene Heizdraht an der Hauptstromversorgungsleitung die durch die Heizmatte führt. Die Heizdrähte sind daran angelötet und brechen direkt an dieser Stelle ab.
So kann man diese Reparieren :
- den Sitzbezug vom Schaumstoff abbauen
- um den defekten Anschluss zufinden beginnt man mit der folgenden Arbeit im mittleren Sitzfeld, da dort häufig der defekt Anschluss zu finden ist
- den Sitzbezug umdrehen und mit scharfen Messer (Cuter) den unteren Stoff und den eingelegten Filz an drei Seiten ca. 1cm von der Naht entfernt vorsichtig aufschneiden (aufpassen das man nicht die Sitzbezug verletzt)
- nun das eingeschnittene Stück umklappen und man sieht die Heizmatte mit den Heizdrähten und den Stromverbindungen die auf der weissen Heizmatte die als gelbliche FLecken erkennbar sind.
-- der gelbliche Fleck der einen schwarzen Brandfleck aufweisst ist der defekte Anschluss
- mit einem scharfen Messer die Oberfläche an diesem Anschluß durch schaben freilegen, den Heizdraht ein Stück abisolieren und erneut verlöten und ein Stück Leder als Druckschutz darunter legen
- mit Messgerät nun die Heizmattte auf Durchgang prüfen
- alles ok, dann das oder die aufgeschnittenen Felder mit Stopfgarn zusammen nähen ,das muss nicht schön sein sondern nur die Sache etwas halt geben.
- nun zusammen bauen und sich auf gespartes Geld und warmen Sitz freuen.
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 22:49   #2
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Gibt es dafür auch irgendwo eine bebilderte Anleitung,
weil jeden Tag macht man sowas ja nicht gerade.
lowamann
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 09:22   #3
chocko
hab bisher keine Bilder gemacht,
Alt 02.02.2003, 09:34   #4
von Chaabo's Seite, hier eine BMW Einbauanleitung mit Bildern, aber als Zubehoer.
Hilft vielleicht auch ein wenig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.roadfly.com/CHAABO1/Sitzheizung-E32.pdf
Alt 02.02.2003, 18:42   #5
lowamann
Standard Danke Erich
Das ist doch schon was.
lowamann
Innenraum: Sitzheizung reparieren, ohne zum Sattler zu müssen ! chocko E32: Tipps & Tricks 2 24.12.2014 03:01
Tipp - elektrischen Sitzantrieb reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2005 10:49
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 20:49
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Sitzheizung - Heizmatte reparieren ! chocko 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 01.02.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
