Alt 14.10.2014, 23:46   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ATF 1200 ist von LM, und für E38 Getriebe.
Ich nehme ein ATF II, aber aufs Datenblatt achten, es sollte min. 200° abkönnen.
M f G
Alt 14.10.2014, 23:49   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Darum schrieb ich auch, das das ATF III wohl dem 4HP am besten "stehen" würde, der "Brennpunkt" liegt hier bei 240 Grad!
Alt 14.10.2014, 23:52   #23
Haschra
Ich weiß, mein "ALTER DÄNE", Du hast ja immer noch Dein Haus hinten auf dem Haken.
M f G
Alt 14.10.2014, 23:55   #24
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut Googel ist das 1200er ein Vollsyntetisches Öl.Würde ich nicht mit dem ATF auf Mineralischer basis mischen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.at/url?sa=t&rct=j...KfXyVxuEknNQvg
Alt 14.10.2014, 23:56   #25
Haschra
Du bist gut, Heinz.
M f G
Alt 15.10.2014, 00:08   #26
boxerheinz
weiß ich.............
Alt 15.10.2014, 00:24   #27
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Lt Produktdatenblatt Liqui Molly problemlos mischbar.
Habs in allen Automaten drin e32, e38, e39 und Vette.
Ich würd mir da keinen Kopf machen (Andere evtl schon...)
Mischen kann man eh nie verhinden weil man ja nie weiß was vorher drin war.....und das Öl aus dem Wandler bekommt man nun mal nicht raus. OK, man könnte beim Wechsel spülen und und und...
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 00:27   #28
dansker
Alt 15.10.2014, 00:27   #29
boxerheinz
manchmal muß man ja auch Lachen.....
Alt 18.10.2014, 19:05   #30
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hab heute versucht die wanne abzunehmen. hat nicht geklappt da ich die große 30er mutter nicht aufbekommen habe. hab jetzt nur mal so die kleine ablaßschraube geöffnet. war schon eine braune brühe und riecht auch nicht gut. das ding schaltet aber so gut wie kein e32 getriebe, das ich bisher hatte. das einzigste was ich hab ist ein leichtes rucken beim runterschalten von 4 auf 3 bei ~60kmh. hochschalten und kickdown ist flüssig 3,5l habe ich so rausbekommen und mit 3l ersetzt. wenn ich 20km gefahren bin ist der ölstand wieder über plastik. das dürften dann aber auch keine 80° mehr sein..
Getriebeölstand Biemer735 BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2011 21:20
Getriebe: Getriebeölstand messen? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2007 20:21
Getriebeölstand 740i fentanyl BMW 7er, Modell E32 8 17.08.2005 16:51
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 03:43
Getriebeölstand Matz BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
