14.02.2013, 23:51
#31
LOW4LYF
@ 17er Schluessel
Welcher HBZ ist denn der "grosse" ???
Raffael
14.02.2013, 23:58
#32
Beim E32 sind HBZ ja alle gleich, Egal ob mit Unterdruck-Bremse, oder mit H31-Bremse.
Gruss dansker
15.02.2013, 00:14
#33
doch, es gibt da Unterschiede, schau Dir mal die Teilnummern an. Wir haben das auch schon festgestellt, als wir mal welche repariert haben. Die "Druckstange" oder wie das Ding heist, hat einen anderen Durchmesser.
Wenn Du Zeit hast, less mal hier den Thread, hat nur knapp 300 Beitraege
http://www.7-forum.com/forum/5/brems...cht-32188.html
the input shaft on certain e32-spec cylinders is 7/8" diameter. The ones I had made were all 5/8"
15.02.2013, 08:17
#34
Diese Druckstange kann man aber Tauschen, da der Unterschied nur an der Kugelform Besteht. Die eine Druckstange hat an den Enden eine kleine und eine grosse Halbkugelform. Der HBZ. ist aber gleich! Hab an meinem Fuffi auch den HBZ.von FL-Model Verbaut, da ist kein Unterschied.
Gruss dansker
15.02.2013, 08:38
#35
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Zitat von Raffael@735i
@ 17er Schluessel
Raffael
Ups,
habe da was verwechselt.
Die e32 Modelle haben ja alle sammt 25,4mm Kolben im HBZ.
Ich war gedanklich noch bei den e28 und e24 Modellen,da diese unterschiedliche HBZ hatten.....von 22 bis knapp 24mm.
Da war es immer sinnvoll beim Umbau die große Fuffianlage etc. gleich dessen 25,4mm HBZ mit zu implantieren.
Die gesammte H31 Anlage wird auch gerne bei E30 Umbauten verwendet.
Alex
05.10.2014, 06:42
#37
Fahrzeug: LandRover
@Raffael
Hastest du eigentlich damals eine adäquate Lösung gefunden?
05.10.2014, 06:51
#38
LOW4LYF
135i Bremssättel mit E46 M3 Scheiben. Für mich die beste, bezahlbare Lösung.
05.10.2014, 06:58
#39
Fahrzeug: LandRover
Echt, da wäre ich nie drauf gekommen. Musstest du viel umbauen?
