Alt 14.02.2013, 23:51   #31
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
@ 17er Schluessel
Welcher HBZ ist denn der "grosse" ???
Raffael
Alt 14.02.2013, 23:58   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim E32 sind HBZ ja alle gleich, Egal ob mit Unterdruck-Bremse, oder mit H31-Bremse.
Gruss dansker
Alt 15.02.2013, 00:14   #33
doch, es gibt da Unterschiede, schau Dir mal die Teilnummern an. Wir haben das auch schon festgestellt, als wir mal welche repariert haben. Die "Druckstange" oder wie das Ding heist, hat einen anderen Durchmesser.
Wenn Du Zeit hast, less mal hier den Thread, hat nur knapp 300 Beitraege
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...cht-32188.html
the input shaft on certain e32-spec cylinders is 7/8" diameter. The ones I had made were all 5/8"
Alt 15.02.2013, 08:17   #34
dansker
Diese Druckstange kann man aber Tauschen, da der Unterschied nur an der Kugelform Besteht. Die eine Druckstange hat an den Enden eine kleine und eine grosse Halbkugelform. Der HBZ. ist aber gleich! Hab an meinem Fuffi auch den HBZ.von FL-Model Verbaut, da ist kein Unterschied.
Gruss dansker
Alt 15.02.2013, 08:38   #35
17er Schlüssel
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
@ 17er Schluessel
Raffael
Ups,
habe da was verwechselt.
Die e32 Modelle haben ja alle sammt 25,4mm Kolben im HBZ.
Ich war gedanklich noch bei den e28 und e24 Modellen,da diese unterschiedliche HBZ hatten.....von 22 bis knapp 24mm.
Da war es immer sinnvoll beim Umbau die große Fuffianlage etc. gleich dessen 25,4mm HBZ mit zu implantieren.
Die gesammte H31 Anlage wird auch gerne bei E30 Umbauten verwendet.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 20:38   #36
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hier wäre der komplette Satz,
Bei Carparts direkt noch ein bischen günstiger.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2014, 06:42   #37
CCH
Fahrzeug: LandRover
@Raffael
Hastest du eigentlich damals eine adäquate Lösung gefunden?
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2014, 06:51   #38
Raffael@735i
LOW4LYF
135i Bremssättel mit E46 M3 Scheiben. Für mich die beste, bezahlbare Lösung.
Alt 05.10.2014, 06:58   #39
CCH
Fahrzeug: LandRover
Echt, da wäre ich nie drauf gekommen. Musstest du viel umbauen?
400PS Fuffi bei Autoscout straight_6 eBay, mobile und Co 11 21.01.2010 17:16
Was für Bereifung bei 18 Zoll auf e32 Bilder gesucht! fritzax BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2009 08:49
Haltbarkeit Bremsen vorne bei Bj 2007 erheblich größer als bei Bj 2005 esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.06.2009 18:30
Was für Bereifung bei 19 Zoll e65 Alus aufm e38 fritzax BMW 7er, Modell E38 30 30.03.2009 22:29
Bremsen: "Ferrari-Bremsen" bei ATU für BMW? Thomas S. BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2006 05:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
