02.10.2014, 19:27
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Zerfledderte Türdichtungen
Hallo in die Runde,
im Rahmen meiner Revision muß ich jetzt kaputte Türdichtungen an den Vordertüren erneuern.
Frage an die Experten:
- wie sind sie angebracht (hoffentlich nicht geklebt...) ?
- wo gibts Ersatz ?
Danke und Gruß
Dieter
02.10.2014, 19:38
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Meinst den schwarzen Gummi an den Türen? ich bau dazu die Türe aus.Der ist nur eingefädelt in so eine art Wulst.Mach ich mit einem kl.flachen Schraubendreher.Ist spielerei arbeit.
02.10.2014, 20:23
Sorry,
hatte ich wohl unzureichend beschrieben.
Es ist der karosserieseitige hohle "Gummischlauch", den es erwischt hat.
Gruß, Dieter
02.10.2014, 20:29
Das ist dann der Kantenschutz. Beim e32 hab ich den zwar noch nicht gewechselt, aber bei anderen BMWs und da war er nur drauf gesteckt, konnte man also abziehen.
Problem bei der Lieferbarkeit könnte die Innenseite zum Fahrerraum von der Farbe her sein.
Such mal nach Kantenschutz oder Türinnendichtung etc. - da gabs, wenn ich mich recht erinnere, auch einiges in diesem Forum.
02.10.2014, 20:31
02.10.2014, 20:36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Musste ich auch bestellen.
Den Kantenschutz gibt es stückweise entweder für von oder für hinten.
Wenn es die für hinten nicht gibt, dann nimmt man einfach die vorderen und schneidet ein Stück heraus. Das geht aber nur, wenn es kein "L" ist.
02.10.2014, 22:38
03.10.2014, 08:55
Leider nicht nur geschrumpft - gerissen und die Fetzen hängen ab. Sieht aus als ob jemand eine zugefrorene Tür aufgerissen hat...
Es ist das schwarze Gummi, was nach außen zeigt.
Gruß, Dieter
03.10.2014, 09:19
Bestelle doch einfach welche bei BMW und dann einfach einbauen, das ist kein Hexenwerk.
03.10.2014, 12:01
Das schwarze Gummi was du meinst das ist so zu sagen wie aufwulganisiert.Den gibt es nicht extra.Wenn die Preise bei BMW noch einigermasen aktuell sind lohnt es sich gar nicht einen Gebrauchten zu kaufen.
