21.09.2014, 00:08
Wenn die Bremsen, nach der Bremsung nicht frei gehen, ist noch Druck auf der Radbremsanlage, der normalerweise vom HBZ oder BKV abgebaut werden muß.
NUR diese beiden Bauteile können den Druck abbauen, WENN sie in ihre Ausgangslage zurück fahren können.
Und nochmal : aber nur wenn die Radbremsanlage völlig in Ordnung ist.
Es gibt "Spezialisten" , die behaupten das ein defekter D-Speicher durch Erwärmung der H-Flüssigkeit solch einen Druck aufbaut, das die Bremsen blockieren, es geht NICHT. Dafür hat man den D-Regler als Sicherheit eingebaut. Die Brühe kann noch so heiß werden, der D-Regler regelt bei ca.58 Bar ab.
M f G
21.09.2014, 07:50
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Bremsen
oder der Kolben vom Bremssattel ist angerostet und geht nicht mehr zurück.
Hatte ich auch , allerdings beim E36.
21.09.2014, 12:21
Siehe Punkt D)
http://www.7-forum.com/forum/24/brem...eme-66076.html
D) Eine oder alle Radbremsen werden sehr heiß
Ursache: 1. Ausgleichsbohrung im Hauptbremszylinder verstopft, 2. Kein Spiel zwischen Bremspedal (Druckstange) und Hauptbremszylinderkolben, 3. Gummiteile gequollen durch Verwendung falscher Bremsflüssigkeit, 4. Belüftungslöcher im Vorratsbehälter verstopft, 5. Bremssättel verrostet, 6. Handbremse löst nicht vollständig,
Abhilfe: 1. Säubern lassen, 2. Einstellen, 3. Bremsflüssigkeit wechseln und defekte Teile erneuern, 4. Reinigen, 5.überholen lassen oder austauschen, 6. Bremsseile und Feststellbremse überprüfen,
01.10.2014, 19:47
Ist auch meine Vermutung, das man den Leerweg Bremspedal-HBZ Kontrollieren und ggf. Einstellen sollte! Dies kann man ja an der Kolbenstange Wunderbar Nachjustieren!
Gruss dansker
01.10.2014, 20:42
Gruss dansker
Da es sich hier um die H31-Anlage handelt, sollte die Einstellung nicht zwischen "Bremspedal und BKV" erfolgen ??
Bitte korrigiert mich, wenn etwas falsch verstanden habe.
Kann man die Druckstange zwischen BKV und HBZ einstellen ??
Soweit ich weiß, gibt es nur verschiedene Längen.
M f G
02.10.2014, 00:28
#16
Richtig, der Druckpunkt lässt sich zwischen Pedal und HBZ Einstellen! Weitere Einstellmöglichkeiten gibt es nicht. Wenn die Kolbenstange im Maas Pedal-HBZ Stimmt, und der Wagen immer noch Anstalten macht, selbstständig zu Bremsen, und die anderen Bauteile wie Bremsschläuche und Bremssättel ok sind, muss der Fehler entweder am HBZ oder BKV liegen!
Gruss dansker
02.10.2014, 00:35
#17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
02.10.2014, 00:43
#18
Danke für die schönen Bilder "boxerheinz", aber die "Bombe" der D-Speicher ist es nicht.
M f G
02.10.2014, 01:25
#19
Hab ich andere erfahrung damit.Ich hab nicht einen 750er gekauft mit dev.Bremse.Jedesmal wars nur der Druckspeicher.Das ist wohl am schnellsten nachgesehen,nach der Prozetour was da veransteltet wird.War erst vor 4 Wochen ein Kolege bei mir.War auch nur die Bombe.Getauscht und alles Fitt.Forumsname, der Andy.
02.10.2014, 10:37
Haschra
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT
02.10.2014, 11:43
Setech
Grund: OT
02.10.2014, 12:10
Haschra
Grund: OT
