Alt 23.09.2014, 20:07   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Spurstangen erneuern
wollte mal wissen was denn beim spurstangenwechsel alles mitgemacht werden sollte. es gibt ja 2 lenkhebel. brauche ich auch den ohne den bolzen drin oder ist da in der regel kein verschleiß vorhanden?
dabei sollten ja auch die tonnenlager einwandfrei sein, ansonsten wird die spur falsch eingestellt.
Alt 23.09.2014, 20:30   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die zwei Spurstagen kannste so tauschen. Diese sind mit der Mittleren Spurstange und der ,,Adapterplatte,, vom Federbein verschraubt. Stell sie ungefähr so ein wie die alten, fahre zum vermessen und sei glücklich.
Tonnenlager etc sollten ok sein. Nur wenn du genau die Prüfbedingungen haben willst, musste deine Familie mitnehmen und Volltanken dann ist die ,,Ideal,, einstellung vorgenommen....(Bei 80kg pro Person)
Bezüglich des Lenkhebels, weshalb möchtes du die Tauschen? Verschlissen?? Meiner ist auch noch der erste(???) und ich brauchte Ihn noch nicht wechseln. Kein Spiel vorhanden, bei beiden.....
Alt 23.09.2014, 20:50   #3
--750il--
ich hab etwas lenkspiel.. weiß auch dass die köpfe stark verölt sind, also sind die manschetten hin. allerdings ist das spiel in einem sehr leichtgängigen lenkrad zu spüren, also evtl noch im- oder vor lenkgetriebe. die bei bmw hatten mir das geraten die zu tauschen. trauen kann man den eh nicht. eine freie werkstatt davor hat mir gesagt dass querleneker sowie spurstangen ok seien..
E32-Teile: Spurstangen Necktou Suche... 1 29.07.2009 21:11
Lenkung: spurstangen tomaham BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 03:24
Spurstangen? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 5 19.09.2006 00:15
Fahrwerk: Spurstangen Cerberus BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2006 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
