Alt 23.09.2014, 11:29   #1
whiskey
Benutzerbild von whiskey
Fahrzeug: E32-740i Brokatrot (03/93) 189 Tkm , E30-325i Baur TC2 Alpinweiss (06/85) 137 Tkm. E32 735i 9/86 175 Tkm
Standard Wo gibt es noch Mittellager für den 40er ?
Hallo Leute !
Mal eine Frage vorweg , wie lange halten bei euch die Mittellager der Kardanwelle? Ich durfte bisher alle 10 Tkm das Lager tauschen bzw mindestens einmal im Jahr und nun ist es wieder mal soweit allerdings finde ich im WWW kein passendes Ersatzteil mehr das letzte habe ich schon beim
eingekauft für schlappe 125 € gehalten hat es deswegen aber auch nicht länger. Wäre schön wenn jemand einen Tipp geben könnte.
Grüße aus Münster
Nicht umsonst sieht die Erde vom All *blau-weiß* aus
whiskey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 11:39   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auch wenn die Qualität aus dem Netz schlecht ist, so sollte das Lager doch länger als 1Jahr/10.000Km halten.
Entweder liegt ein Einbaufehler vor, oder andere defekte Bauteile begünstigen den schnellen Verschleiß. Das würde ich vor Einbau eines neuen Lagers prüfen.
Da der Einbau hier im Forum sehr gut beschrieben ist ("SUCHE"), erspare ich mir die nochmalige Beschreibung, weil ich dem ohnehin nichts neues hinzufügen könnte.
M f G
Alt 23.09.2014, 11:41   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du dann würde ich mir mal Gedanken machen ob die Kardan nicht gewuchtet werden sollte oder die Kreuzgelenke ausgeschlagen sind, bzw. die ganze Antriebseinheit überhaupt fluchtet. Normalerweise hält das Lager mindestens 200t km. Denke mal das da was anderes im Argen liegt als dein Lager.
Alt 23.09.2014, 12:01   #4
whiskey
Danke erstmal für die Antworten also ich habe habe ja mitlerweile Übung was das wechseln anbelangt die Anleitungen hier ausm Forum kenne ich auch soweit so gut sollte nicht das Problem sein. Ich habe mitlerweile 215 Tkm auf der Uhr stehen und es ist noch die erste Kardanwelle drin. Wo kann ich denn meine Kardanwelle mal zur Überprüfung hingeben ?
Alt 23.09.2014, 12:05   #5
Immer noch das erste drin aus 11/1988, jetzt 175000 km runter.
Hast Du denn schon mal die anderen Teile des Antriebes mitgetauscht, das geht ja von vorne bis hinten und sollte eine gerade Einheit sein
Motorstuetzlager (Giubo, wenn vorhanden), Mittellager, Getriebestuetzlager und evtl. auch noch die Stuetzteile vom Diff.
Alt 23.09.2014, 12:31   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hier gibt es noch Mittellager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kardanwellenmittellager für e34 540i / e32 740i & 750i Meyle
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 12:32   #7
whiskey
Hallo Erich !
Sowohl die Motor & Getriebestützlager habe ich vor 2 Jahren getauscht besonders die Stützlager vom Getriebe waren damals schon sehr zusammengestaucht , die Hardyscheibe und das Mittellager hatte ich erst im März wieder erneuert. Ich habe vor 2 Jahren auch die Simmerringe vom Diff gemacht allerdings habe ich das Lager hinten belassen sitzt dort überhaupt eines beim 40er ? Wo könnte ich den Antriebsstrang denn mal prüfen lassen, ich fahre noch 5 Wochen dann geht es wieder bis März in die Garage und ich hätte genug Zeit die Teile wegzugeben da sowieso auch noch andere Sachen gemacht werden müssen ( Auspuffrohre zwischen Mittel u. Endtopf, das Blech im linken Hosenrohr fängt an zu Blechern Zündspule setzt ab und an aus und so weiter .....) Wenn jemand eine gute Adresse hat bitte mitteilen. Wie ist es überhaupt eingeschweißte Kreuzgelenke können getauscht werden ?
Alt 23.09.2014, 12:35   #8
whiskey
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
Danke Goliath das hilft mir schon mal weiter weniger als die Hälfte die ich beim berappeln musste.
Super , danke !
Alt 23.09.2014, 12:59   #9
Haschra
Kurt Fehlau & Sohn , Dortmund...ca.80Km......z.B. oder Hannover, Herford usw
Schau mal in die gelben Seiten, Du wirst begeistert sein.
M f G
Man kann das Rillenkugellager auch einzeln tauschen, kostet 18,80 bei BMW, wenn das Gummi noch in Ordnung ist.
Geändert von Haschra (23.09.2014 um 13:48 Uhr).
Alt 23.09.2014, 13:22   #10
Zitat von whiskey Beitrag anzeigen
Wie ist es überhaupt eingeschweißte Kreuzgelenke können getauscht werden ? Gruß
Die Einsaetze werden getauscht, hier in Japan haben wir so einen Laden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Universal Joint | GMB Corporation
In D macht so etwas z B Elbe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ELBE - Technik für Nutzfahrzeuge und Industrie - Gelenkwellen - Home
Karosserie: Nieren Zubehör/Original Unterschied? Gibt es den Forenpartner Kuntze noch? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2014 08:40
Innenraum: Wo gibt es denn noch Teile für den e23? luegga BMW 7er, Modell E23 12 11.01.2008 12:44
Fahrwerk: wo gibt es 50/40er federn ???? Schuster BMW 7er, Modell E38 0 12.10.2007 21:46
Gibt es noch die Rotenlichter an den Türen??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.05.2005 14:27
7er.com Aufkleber: Gibt es den noch? Haben möcht :) Jensemann Aktivitäten, Treffen, ... 2 22.01.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
