31.08.2014, 10:05
#21
Ex M60-powerd by LPG
31.08.2014, 12:22
#22
31.08.2014, 12:31
#23
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ja, diese hinteren Stabi Hebel zu wechseln ist kein Problem! Bloß: Ich habe hinten längere verbaut,als original drin waren. Es waren welche mit 60mm drin und jetzt sind längere ,mit 100mm drin. Es stand aber auf deren Verpackung,daß diese für den E32 sind! Und gepasst haben sie auch.....! Ist das von Nachteil?
31.08.2014, 12:34
#24
was sagt der ETK dazu?
31.08.2014, 13:06
#25
Fahrzeug: E32-750i (01.93)
E30 pendelstützen sind 100mm...
31.08.2014, 14:12
#26
Zitat von Setech
Ich habe da ein Stück Holz mit einem 20er Loch. Etwas Flutschi ans Loch und dann einfach aufhebeln - man kann sich mit dem Holz am Achsschenkel abdrücken.
Juute Idee, dann werd ich mal ein 20er Loch in ein Brett bohren und die Dinger dann endlich mal einbauen.
04.09.2014, 13:46
#27
Der größte Nachteil für mich wäre, das sich die Bodenfreiheit um 4 cm verringert, und ich dadurch irgendwo hängen bleiben könnte.
M f G
